Exas
Mardi 12 Août 2014 19:47 |
	Recuperé sur un cali qui n as pas tourné depuis 2ans
Elle tousse au premier coup de clef puis rien meme si j insiste et retousse a chaque coup de clef
Calage distri ok
Pression d essence 3bars
Allumage ok
Code erreur
12 normal
145 ??
144  ??
93  effet hall (capteur vilo? ?)
31 vilo normal puisque moteur a l arret
Je seche
'tite grenouille
 Voiture: Calibra V6 BV6
Exas
Mercredi 13 Août 2014 06:41 |
	Merci pour cette idée , je vais fouillé ca mais elle tousse je pense qu il n y aurait aucune injection , je vais regarder le capteur de vilo aussi , pour les codes bizarres personne as d'info la dessus ??
Mercredi 13 Août 2014 07:07 |
	93 capteur d'AAC, tension trop basse
144 et 145 antidémarrage
'tite grenouille
Mercredi 13 Août 2014 16:14 |
	Tout à fait c'était pour confirmer à l'intéressé la signification des codes
Par contre sur la gestion Motronic 2.8 je ne sais pas ce que l'antidérrage coupe exactement (injection et/ou allumage)
'tite grenouille
Exas
Mercredi 13 Août 2014 16:22 |
	Merci les gars , apparemment ça coupe l'injection puisque j'ai de l'allumage tout le temps
Reste a déterminé ce qui cloche dans l'anti démarrage sachant qu'elle as été sans batterie pendant +1an .
Ou alors réussir a le faire sauter tout simplement puisque c'est projet swap , des infos la dessus ?
Mercredi 13 Août 2014 16:26 |
	Si c'est pour un swap tu seras embeté avec ça quoi qu'il arrive donc la meilleure chose que tu as à faire est de trouver un calculateur sans anti démarrage et on en parle plus (si ça fonctionne comme sur le C20LET)
Si souci, y'a toujours la possibilité de le neutraliser électroniquement avec une eprom spécifique
'tite grenouille
Mercredi 13 Août 2014 16:27 |
	vérifie que la fiche bleue soit bien connectée sur le transpondeur. (petit boitier noir monté sur le neiman)
Si c'est un swapp tu peux monter un boitier PN, celui ne prends pas en compte l'encodage clef
Mercredi 13 Août 2014 19:06 |
	| Exas a écrit: |  Merci les gars , apparemment ça coupe l'injection puisque j'ai de l'allumage tout le temps
Ou alors réussir a le faire sauter tout simplement puisque c'est projet swap , des infos la dessus ? |   C'est surement le fait d'avoir été sans batterie pendant 1 an ... Ca arrive assez souvent que les modules se déprogramment malheureusement ...
'tite grenouille
Mercredi 13 Août 2014 19:11 |
	Si tu as deux clef, essaye la seconde, sur la mienne après avoir laisser la batterie un moment débranchée, l'une des deux cléf ne fonctionne pas, il me faut utiliser et une fois la cali démarée, la seconde fonctionne de nouveau !
Faut pas chercher, c'est de l'électronique
Exas
Mercredi 13 Août 2014 23:04 |
	Merci pour les infos les gars
Tout ce tient c'est bien ca :/
Plus qu'as trouver un boitier , puisque apparement l'imo ne fait pas parti de la puce , sinon j'aurais bien vu une puce Mtech ph1 lol
'tite grenouille
Exas
Jeudi 14 Août 2014 21:55 |
	J'avais bien compris
"Si souci, y'a toujours la possibilité de le neutraliser électroniquement avec une eprom spécifique"
En me servant de la recherche apparemment Montatonio dis que ca ne fait pas partie de la puce
'tite grenouille
Vendredi 15 Août 2014 19:20 |
	| Exas a écrit: |  J'avais bien compris
En me servant de la recherche apparemment Montatonio dis que ca ne fait pas partie de la puce |
Sur les C20LET avec boitiers à anti démarrage, quand tu mets des puces EDS, tu n'as plus d'anti démarrage actif, sous entendu il n'y a pas de coupures de l'allumage et/ou de l'injection, j'en avais bettement déduis que c'était le même fonctionnement
adricali59
 Voiture: Vectra i500 caravane
Mardi 19 Août 2014 22:52 |
	Je comfirme que l'immo est bien dans l'éprom comme sur le let.
Yododari avait été embêté avec ça car son logiciel lui diser que l'immo étai pas dans l'éprome et au final oui trouve quelqu'un qui peut te fair une puce ph1 et basta.
Exas
Vendredi 22 Août 2014 07:16 |
	C'est opérationnel , merci aymeric et franck
C'est bien dans l'eprom
