jifou
Voiture: astra cross
Jeudi 14 Août 2014 14:24 |
bonjour a tous, je cherche a "monter "une boîte courte sur mon astra d'autocross mais après avoir lu ca...http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html , je ne trouve pas les codes sur mes trois F16 il y a bien l'emplacement mais rien n'y est gravé??? y'a t il un autre moyen pour savoir la quelle est une CR et laquelle est une WR??
Autre question, en lisant les différents postes du forum, pour avoir une f16 la plus courte possible avec des pièces d'origine opel, il me faut une CR (de kadett seh) et un differentiel 4,18 ou4,19 ?
J'ai cherché mai je n'ai pas trouvé de post parlant du changement d'un diff long par un court? J'AI bien lu ca...http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=37245&sid=f8ca82f1952edd351da55ad6f808fe4d , mais dans mon cas je dois aussi changer le pignon sur l'arbre secondaire non?
Merci a tous
Jeudi 14 Août 2014 14:45 |
Logiquement l'inscription du rapport de pont est marquée sur le bas du carter de 5ieme au cul de la boite, pas la ou opel-infos le marque.
Pour monter le couple court je pense que c'est tout l'arbre que tu dois changer.
jifou
Jeudi 14 Août 2014 16:16 |
je viens de brosser le carter de 5 eme et rien a part le code GM il y pas de lettre c ou w???
Z-GSI
Vendredi 15 Août 2014 11:23 |
Honnêtement, il est difficile de pouvoir les lires.
Le carter est malheureusement sale, et les indications sont frappées légèrement.
Moi j ai pu les observer avec le reflet de la lumière du jour.
jifou
Dimanche 17 Août 2014 14:32 |
je vais tenter demain d'encore bien regarder mes carter alors. si pas je serai bon pour compter les dents lol. Si pas y'a prsonne qui a plus d'info sur l'échange de diff entre CR ET WR?
