TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 18:48 |
Salut.
C'est la merde, je suis en train de démonter le boîtier et lors du démontage, côté inférieur du boîtier motronic, une petite barrette argentée que je n'avais pas remarquée est tombée.Je ne suis plus sûr du tout du sens de montage car plusieurs possibilités ???!
Quelqu'un se rappelle comment elle doit être posée ??
S'agit t-il seulement d'un dissipateur thermique ??!!
Merci pour votre aide
Vendredi 15 Décembre 2006 18:53 |
tu parles d'une attache du boitier?
ou tu as essayé d'ouvrir ton boitier et c'est en l'ouvrant que tu as perdu un truc?
TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 19:11 |
Je suis en liaison avec tonio pour aide aussi.
Voilà, c'est la barrette de merde, il y en a une autre qui n'a pas bougé côté motronic et c'est celle côté inférieur qui s'est barrée, plusieurs dispo sont possibles ???
montanatonio
Vendredi 15 Décembre 2006 19:13 |
elle est cassé là im me semble, mais si mes souvenirs sont bon elle ne sert a rien, donc t'inquiete pas
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 15 Décembre 2006 19:18 |
j'ai surement ce qu'il te faut, j'ai fait plein de photos quand j'ai ouvert mon boitier.
je met tout sur mon ftp
TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 19:20 |
Tu en es sûr tonio ?
En fait, elle n'est pas cassée.
Il semblerait qu'elle était juste collée ou posée sur le circuit imprimé afin de faire masse avec le coffret métal du boîtier
montanatonio
Vendredi 15 Décembre 2006 19:22 |
TEUMOU a écrit: | Tu en es sûr tonio ?
Il semblerait qu'elle était juste collée ou posée sur le circuit imprimé afin de faire masse avec le coffret métal du boîtier  |
moi g un plastique qui le recouvre tout donc, a mon avis, ça t'empechera pas de roulé
TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 19:24 |
montanatonio a écrit: | TEUMOU a écrit: | Tu en es sûr tonio ?
moi g un plastique qui le recouvre tout donc, a mon avis, ça t'empechera pas de roulé |
Le plastique est visible en effet sur la toff, maintenant, pourquoi cette pièce si non utile ???
ganjarom
Vendredi 15 Décembre 2006 19:25 |
--> ICI <--
TEUMOU
remy16t a écrit: | tu parles d'une attache du boitier?
ou tu as essayé d'ouvrir ton boitier et c'est en l'ouvrant que tu as perdu un truc? |
C'est en déposant le couvercle métallique inférieur que c'est tombé
montanatonio
Vendredi 15 Décembre 2006 19:26 |
elle sert peut etre pas a "rien" mais c pas ça qui va t'empeche de faire fonctionner correctement ton boitier... te prend pas la tete pour rien comme ça
TEUMOU
ganjarom a écrit: | j'ai surement ce qu'il te faut, j'ai fait plein de photos quand j'ai ouvert mon boitier.
je met tout sur mon ftp  |
I love you, GANJA-JUANA !!
TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 19:29 |
montanatonio a écrit: | elle sert peut etre pas a "rien" mais c pas ça qui va t'empeche de faire fonctionner correctement ton boitier... te prend pas la tete pour rien comme ça |
Mais je crois qu'avec les traces de colle, je peux retrouver la position initiale, j'éspère ne pas niquer tout le merdier après remontage
Au fait tonio, en MP, je t'envois plus tard les refs puce, boîtier et prochaine étape, pression 3.5 bars
TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 19:38 |
ganjarom a écrit: | --> ICI <-- |
MP
ganjarom
Vendredi 15 Décembre 2006 19:40 |
heu chez moi ca marche TEUMOU...
TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 19:48 |
ganjarom a écrit: | heu chez moi ca marche TEUMOU... |
Merci pour ton aide quand même
Je crois que la pièce était seulement posée et je pense avoir retrouvé l'emplacement initial car sur le circuit imprimé, il ya des encoches liées à l'usure qui sont formelles : un seul sens serait possible eu égard à l'écartement des encoches, mais je m'explique pas le rôle de cette pièce ???!
TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 20:05 |
Des news !! Je me demande si c'est pas tout simplement un amortisseur de vibrations car aucun contact électrique avec le circuit imprimé et sensiblement la même pièce de l'autre côté (plus grande ) qui semble ne pas avoir de lien électrique avec le circuit imprimé
Toutes 2 sont en contact avec le boîtier métallique du motronic, peut être aussi une masse ???
TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 20:59 |
Je cite : "écarter les deux clips en appuyant vers le bas" et "Enfoncer et le boîtier s'ouvre ".
J'ai peur de tout casser car les broches semblent ne pas bouger du tout
Quelqu'un a un tuyaux
TEUMOU
Samedi 16 Décembre 2006 00:07 |
Eh benh mon gars, f'allait les voir sur la photo ces 2 clips!
Mais le boîtier ne bouge toujours pas
TEUMOU
Samedi 16 Décembre 2006 00:12 |
Allelujah !!!!!!!!
