Samedi 17 Août 2013 09:21 |
Étant donné le problème récurent des corps d'allumeur avec le code 93 ou 94, tension trop basse ou trop haute, y a t'il a moyen de le réparer?
qu'est ce qui donne exactement cette information de tension ?
pourquoi on en viens a ce problème sur un corps de 40 000km, ou la tête et le doigt avait été changé en même temps.
Samedi 17 Août 2013 09:43 |
regarde la prise sur le faisceau qui viens se branché sur l allumeur car moi les gaines des fils etais fendu dans la prise et j avais ce defaut
Samedi 17 Août 2013 09:57 |
Ok ca marche, je vais zieuté, par contre il dois bien y avoir une combine, car j'ai vu certain site ou c'est en échange standard, donc les anciens corps il doivent bien les reconditionner
Lundi 10 Mars 2014 21:46 |
faudrait demander a Francis ( le mari de Nathalie astra ) , je crois qu' il avait démonté le sien pour le faire chromé sur sa 2000
13,316 au 400M  |
Mardi 11 Mars 2014 18:30 |
oula ca fait un bail que je l'ai pas eut tien
Mardi 11 Mars 2014 19:11 |
Ca se remplace oui en effet, de mémoire y a la procédure dans TIS ...
Mardi 11 Mars 2014 21:21 |
si jamais tu pourrais regardé et faire un printscreen ca serait cool
je vais essayer de voir si j'en ai pas un qui a les codes mais qui merde a fond, histoire de l'ouvrir sans rancœur , la je roule avec un 94 mais bon c'est pas la mort non plus pour rouler trankil
Jeudi 13 Mars 2014 09:27 |
elle reroule ta 2000
13,316 au 400M  |
Jeudi 13 Mars 2014 18:30 |
Yes, j'ai pas encore posté sur son topic, c'était la durite entre le puis de jauge et la pompe a essence qui était coupé autour du serflex, des fois elle se bouchait donc aspiré bien, des fois elle aspirait trop d'air et mon pmh était défectueux aussi
Mardi 12 Août 2014 17:30 |
Personne aurait le TIS pour regarder s'il y a une procedure pour le changement du capteur?? merci
Mardi 12 Août 2014 19:34 |
Tiens regarde la :
TIS
Mardi 12 Août 2014 20:00 |
Propre
Je le met dans un coin pour avoir accès rapide
Mardi 12 Août 2014 20:54 |
Je valide !!!!
Mardi 12 Août 2014 21:39 |
il y a les clowns droles et les autres...
