Amauto
Voiture: Opel astra gsi16 (1.8), corsa A td, combo td, Skoda octavia RS et Can am Renegade 800
Jeudi 31 Juillet 2014 11:52 |
Salut les gars , Voici mon problème :
J'ai des raté de puissance avec mon astra et en plus cela fait comme si la bagnole était bridée.
Et vers 6000/7000tr elle se débride et sa pousse .
Juste avant d'avoir ce problème j'ai essayer une puce a tonio qui fonctionnai très bien
ensuite dans la foulée j'ai remplacer mon joint de cache culbu, démonté le papillon et tout nettoyer, j'ai tout bien remonter ( après verification) je suis ensuite parti tirer quelques bourre avec la puce tonio ( excellent la différence avec l'origine). Le lendemain matin je prend l'astra et là le problème est apparu suivi du voyant moteur. J'ai donc prix mes codes moteurs suivant le tuto a gsi turbo et j'ai le 12 ( normale) et le 38 ( Capteur d'oxygène, tension trop basse ) donc j'en est déduit la sonde lambda.
J'en est commandé une neuve et installé mais le problème persiste même en remettant la puce d'origine.
Si vous pouviez me filé un coup de main
_________________ Amau
Jeudi 31 Juillet 2014 12:15 |
Vérifie ton allumage
Ton ralenti est stable? à froid comme à chaud?
Amauto
Jeudi 31 Juillet 2014 12:17 |
Oui le ralenti est stable dans les deux cas, l'allumage tout bien branché correctement
_________________ Amau |
Jeudi 31 Juillet 2014 15:37 |
Vérifier l'allumage ça ne se limite pas qu'à vérifier si tout est bien branché
Faut regarder l'état de tes bougies, de ton faisceau d'allumage et si les masses de la bobine sont propres
Amauto
Jeudi 31 Juillet 2014 22:14 |
Donc cette aprèm je me suis mis sur l'astra, et j'ai suivi tes conseils pour l'allumage et voici ce que j'ai trouvé :
http://img15.hostingpics.net/pics/369505image280.jpg
Donc câble de bougie HS, quand j'ai remplacé mon joint de cache culbu j'avais qu'il étaient usés mais je pensais pas autan j'ai du les abîmé un peu plus en les remontants.
Je les ai remplacés et plus de problèmes
Merci Isma de m'avoir mis sur la voie de la réussite
Jeudi 31 Juillet 2014 22:46 |
De rien, content pour toi si le souci est réglé
