ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
Mercredi 30 Juillet 2014 21:57 |
J'ai ma distri à faire sur ma calibra turbo, je vois du 141 dents ou 176 dents.
C'est du combien de dents sur c20let?
Mercredi 30 Juillet 2014 22:33 |
Si ta Cali est de 92 t'as les 2 montages possibles, donc faut regarder le modèle de courroie, dents rondes ou dents carrées
ced44974
Jeudi 31 Juillet 2014 21:46 |
je vais regarder avant de commander, le nombre de dent diffère en fonction des dents ronde ou carré ? et elle est effectivement de 92 phase 1. Il y a un sacré écart quand même entre 141 et 176 dents.
Jeudi 31 Juillet 2014 22:44 |
Oui ça diffère, sinon une simple photo du cache distrib suffira
Le même souci se pose pour la pompe à eau qu'il vaut mieux changer en même temps
ced44974
Vendredi 01 Août 2014 19:49 |
je vais suivre tes conseils pour la pompe
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Jeudi 07 Août 2014 08:15 |
ced44974 a écrit: | je vais regarder avant de commander, le nombre de dent diffère en fonction des dents ronde ou carré ? et elle est effectivement de 92 phase 1. Il y a un sacré écart quand même entre 141 et 176 dents. |
oui car sur phase 2 il y a 3 galets dont le tendeur automatique (distrib plus facile a réaliser)
dents carré = phase 2 = 176 dents
mais je doute que tu sois en phase 2 (92) donc a vérifier
Jeudi 07 Août 2014 09:50 |
C'est l'année de transition, ne pas oublier qu'à l'époque le changement d'année modèle se faisait entre juin et juillet
Jeudi 07 Août 2014 12:27 |
C'est toujours le cas
Jeudi 07 Août 2014 12:51 |
Je ne te suis pas là, pour moi depuis 2000 on était sur des millésimes de janvier à décembre
Jeudi 07 Août 2014 18:28 |
En interne opel travaille toujours de juillet à juin. A l'heure actuelle les productions c'est sur les années modèles 2015 et les premières livraisons fin Septembre/début octobre suivant les modèles
Jeudi 07 Août 2014 19:20 |
Pas de soucis, merci pour la précision
ced44974
Jeudi 07 Août 2014 22:46 |
Bon je suis partie pour tout refaire le moteur week end dernier en rentrant elle tourne sur trois cylindre je me suis dit mon calculo c'est mien défaut la je jête deux œil dans le rétro et la le drame gros fumé.
Jetait pas loin de la maison et il fessai nuit noir, donc je laisse le lendemain j'ouvre vérifie et cylindre 3 bougie huileuse.
Donc à tout les coups la segmentation à lacher.
Moteur a 235 000kms elle roulais en phase 2 100% et 1.3bars constant j'avais déja pris les compression et c'est un des deux cylindre qui donnait signe de faiblesse qui ma lâcher.
Vendredi 08 Août 2014 08:23 |
Avec une telle pression c'est pas étonnant que tu ais casser si t'as rien fait à côté pour fiabiliser, bref bon courage pour la suite
Vendredi 08 Août 2014 10:23 |
Je confirme, 1,3 de stab si tu reste en pression origine et en injo origine tu tournes trop pauvre ...
Vendredi 08 Août 2014 10:59 |
Les prepa magique eds!!!
Vendredi 08 Août 2014 11:20 |
Moi ça tient depuis 7ans,mais depuis 1an j ai un mix maintenant eds/druide68
Et ça prend 2bars
Vendredi 08 Août 2014 11:22 |
Toi t'es cocu aussi
Vendredi 08 Août 2014 11:35 |
Non désiré en ce moment
Et injo d origine.mais il est sur qu ici je pointe pas,pas le temps.
Peut être passage au banc fin août.
Mais banc du sud
Après sur courbe de merde,mais pour l usage pour dépasser des berlingos ça suffit
