Amauto
Voiture: Opel astra gsi16 (1.8), corsa A td, combo td, Skoda octavia RS et Can am Renegade 800
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars Very Happy , Voici mon problème :
J'ai des raté de puissance avec mon astra et en plus cela fait comme si la bagnole était bridée.
Et vers 6000/7000tr elle se débride et sa pousse .
Juste avant d'avoir ce problème j'ai essayer une puce a tonio qui fonctionnai très bien
ensuite dans la foulée j'ai remplacer mon joint de cache culbu, démonté le papillon et tout nettoyer, j'ai tout bien remonter ( après verification) je suis ensuite parti tirer quelques bourre avec la puce tonio ( excellent la différence avec l'origine). Le lendemain matin je prend l'astra et là le problème est apparu suivi du voyant moteur. J'ai donc prix mes codes moteurs suivant le tuto a gsi turbo et j'ai le 12 ( normale) et le 38 ( Capteur d'oxygène, tension trop basse ) donc j'en est déduit la sonde lambda.
J'en est commandé une neuve et installé mais le problème persiste même en remettant la puce d'origine.
Si vous pouviez me filé un coup de main Smile
Amau
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie ton allumage
Ton ralenti est stable? à froid comme à chaud?
Amauto
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui le ralenti est stable dans les deux cas, l'allumage tout bien branché correctement
Amau
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifier l'allumage ça ne se limite pas qu'à vérifier si tout est bien branché
Faut regarder l'état de tes bougies, de ton faisceau d'allumage et si les masses de la bobine sont propres
Amauto
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc cette aprèm je me suis mis sur l'astra, et j'ai suivi tes conseils pour l'allumage et voici ce que j'ai trouvé :
http://img15.hostingpics.net/pics/369505image280.jpg
Donc câble de bougie HS, quand j'ai remplacé mon joint de cache culbu j'avais qu'il étaient usés mais je pensais pas autan j'ai du les abîmé un peu plus en les remontants.
Je les ai remplacés et plus de problèmes Very Happy
Merci Isma de m'avoir mis sur la voie de la réussite Very Happy
Amau
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 22:46 Revenir en haut de page
De rien, content pour toi si le souci est réglé
