Dr Smith
Voiture: Astra GSI 16V Corsa A 1991
Dimanche 27 Juillet 2014 11:14 |
Bonjour a tous.
J'ai un petit souci avec mon astra j'ai un bruit depuis que je l'ai comme si les jantes étaient carrées a l'avant ... j'ai changer les jantes qui étaient oui en mauvais état mais toujours pareil et quand je prend un virage le bruit s'accentue je ne comprend pas d'ou ce bruit pourrais venir...
si quelqu'un as deja eu ce problème merci de m'éclaircir sur le sujet.
Dimanche 27 Juillet 2014 11:35 |
Soit les pneus soit un roulement de roue.
Dr Smith
Dimanche 27 Juillet 2014 11:38 |
le truc c'est que sa fait pas vraiment un bruit de roulement je sais pas comment l'expliquer mais un peux comme si les jantes avais un plat mais juste 1 seul un roulement s'entendrais carement plus que sa et au controle je lui ait demander le jeu au roulement et il m'as dit que les roulements n'avais aucun probleme ...
Dimanche 27 Juillet 2014 13:53 |
Pneus déformé
dean95
Dimanche 27 Juillet 2014 14:48 |
Tu as jeté un oeil a tes cardans ? Car un cardan hs peut donner cette impression de "roue carrée"
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
Dimanche 27 Juillet 2014 14:49 |
+1 contrôle tes cardans
13,316 au 400M  |
Dr Smith
Dimanche 27 Juillet 2014 15:20 |
je vais regarder les cardans merci je vous tiens au jus
Dr Smith
Lundi 28 Juillet 2014 21:56 |
Les cardant sonts un peux de jeu mais pas énorme disons a peine
Mais je pense peut être a un roulement ... Pas sur ...
Lundi 28 Juillet 2014 22:58 |
Un ct verras le jeu du roulement roue en l air,
Il verra pas si le moyeu est usé sur le roulement d ou le bruit.
Déjà eu le cas 5 fois
Une fois la voiture au sol avec son poids,tu entends le bruit en roulant que tu auras pas roue en l air.
Moi tu l entends direct en roulant quand tu tournes,un bruit de frottement.
Mardi 29 Juillet 2014 19:23 |
Vérifie le serrage de l'écrou de cardan ça peut arriver aussi
Mardi 29 Juillet 2014 20:58 |
Pour ça faut avoir perdu la goupille
Mardi 29 Juillet 2014 22:16 |
Ou ne pas en avoir
