microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Lundi 21 Juillet 2014 20:52 |
Voilà, j'ai installe l'aac du seh dans mon cne. Ce dernier est un phase 2 mais le seh est en 1. Donc j'ai change la poulie car 42 contre 46 dents en phase 2. Cela a t il une incidence sur le calage ?? Si oui de combien ?
Car j'ai fait tourner le moulin est ça fait du claquement en haut
Merci d'avance
Lundi 21 Juillet 2014 21:09 |
Si tu était en PH 2 comme poulie tu reste en ph2 l'acc tu t'en fou de quel phase il vient!!
Lundi 21 Juillet 2014 21:24 |
+1 et aucune incidence sur le calage
microlemaco
Mardi 22 Juillet 2014 07:21 |
Donc impeccable, j'ai fais juste mais alors , ce qui m'inquiète fortement c'est le bruit que j'ai.
Distri bien calée, bas moteur non démonte donc nickel, les poussoirs je les avais enleve mais remis et voilà ce que j'ai http://youtu.be/D1zOV0JGLq8
Mardi 22 Juillet 2014 08:13 |
Tu es sur de pas plutôt avoir une fuite à l'échappement?
En tout cas je te confirme que le bruit n'est pas normal
microlemaco
Mardi 22 Juillet 2014 10:02 |
bingo isma, grosse fuite à l'échappement, enfin au niveau du joint de collecteur. merci à toi, merci beaucoup
