yodadori
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 00:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors voila, j'ai augmenté ma pression d'essence à 3.5bars, j'ai testé un coup ça marchait nikel, puis une heure après, dès que je prends des tours, elle coupe à l'allumage. Ca fait très curieux, d'autant plus que le voyant pb moteur s'allume, mais aucun code panne ne s'enregistre donc impossible de savoir ce que c'est. Du coup je suis repassé à 3.0bars, mais toujours pareil. C'est quasiment à chaque fois que j'accélère dans les tours que ça le fait, mais parfois à 4000 parfois 5000 parfois 6000trs... jamais pareil. Ca le fait aussi à l'arrêt quand je monte le régime!
J'ai regardé, toutes mes sondes ont l'air branchées, rien n'a été touché à part la pression avec la capsule retapée. De plus quand ça le fait, le compte tour redescend presque à 1000trs et remonte aussi vite.
Du coup je pencherai sur le capteur PMH, mais je ne suis pas sur du tout.
Qu'en pensez-vous?
J'espère que je pourrai résoudre ça avant les gsi day's... Confused
Demain je teste en remettant la puce d'origine, en débranchant la lambda pour voir mais je ne sais pas où regarder sinon...
Merci de votre aide Wink
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 07:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye de changer ta puce,ça vient certainement de là. Wink
Opel un jour, Opel toujours!
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
capteur AAC ptet ?
yodadori
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la puce, ça fait longtemps que je l'ai et ça n'avait jamais fait ça.
Pour le capteur, oui je pensais le tester mais je n'en ai pas d'avance... Confused
Autre chose que j'ai oublié. Au ralenti une fois après avoir remis la pression d'origine, coupé la batterie 20min et redémarré, la voiture à calé au ralenti toute seule... Ca ne m'était jamais arrivé Exclamation
duxtroy
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec ton eprom d'origine?
yodadori
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, avec une EDS
Je vais remonter mon erpom d'origine dans 10min pour tester! Wink
duxtroy
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'attends le verdict...
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur PMH.
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ptet...faut voir
yodadori
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'éprom d'origine ne change rien...
Si c'est le capteur PMH, c'est galère à changer, et je n'aurai pas le temps avant les gsi day's................ Crying or Very sad
Je ne comprends pas que le diag ne me sorte rien du tout. Alors qu'il s'allume quand elle fait ses coupures!
duxtroy
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou est situé le capteur ?
yodadori
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le bloc derrière la pompe de DA... Confused
Faut tout virer, Courroie d'alternateur, pompe de DA, silent bloc moteur...
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi tous viré moi en me mettant dessous avec une ralonge et une douille de 10 j y suis parvenu c' est vrai c 'est un peu galere mais faisable.
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non yoda, besoin de rien enlever pour enlever ce capteur , c'est un peu plus chiant si ta la double courroie d'alter, mais avec la simple 6pk sa va tout seul Wink
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai deja eu un soucis qui ressemblait a ca!c'etait le capteur a effet hall qui deconnait.
Un 22XE dans la Kadett GTE
yodadori
MessagePosté le: Dimanche 17 Mai 2009 00:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et il déconnait juste, ça n'a pas empiré quand même??
Je pencherai pour ce genre de panne de toutes façons, mais je n'aurai pas le temps de le faire avant d'aller aux gsi day's, vous pensez que ça peut tomber carrément en rade?
MessagePosté le: Dimanche 17 Mai 2009 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est le PMH tu risque de finir en rade complet!
moi je suis aussi d'avis du capteur AAC, car tu te plains de coupure franches comme une coupure d'allumage
MessagePosté le: Dimanche 17 Mai 2009 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur AAC sert au phasage de l'injection pour l'allumage c'est le PMH qui est utilisé.
duxtroy
MessagePosté le: Dimanche 17 Mai 2009 14:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
yoda tu es en 2.5 ou 2.8?
yodadori
MessagePosté le: Dimanche 17 Mai 2009 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
2.8 Wink
