mangsi16
Voiture: astra gsi 16 , astra break c20ne
Samedi 05 Juillet 2014 12:18 |
bonjour a tous j'ai un souci electrique au niveau de la clim, le compresseur n'ai pas alimenter ! l'un d'entre vous saurez il combien il y a de relais et fusible pour celle ci ainsi que leur emplacement ? autre question : combien de fils par vers le calculateur ? merci
Samedi 05 Juillet 2014 12:19 |
Quand tu dis qu'il n'est pas alimenté tu as bien contrôlé au voltmètre ou tu as juste constaté que l'embrayage ne claquait pas
mangsi16
Samedi 05 Juillet 2014 12:50 |
j 'ai controlé au voltmétre
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Samedi 05 Juillet 2014 20:27 |
question c.n, tu a du gaz dans ton circuit de clim?
Samedi 05 Juillet 2014 21:58 |
+1 et dans tout les cas, il faut contrôler le pressostat
mangsi16
Dimanche 06 Juillet 2014 07:55 |
elle est chargé! au niveau du presostat il a 4 broche je les shunté et sur 2 fils cela mais le ventilo en route a petite vitesse et les 2 autre met le ventilo en grande vitesse mais pas de claquement du compresseur ! j'ai aussi mis en direct le compresseur et il fonctionne bien il donne du froid!
