vectra A gt
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2014 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous je me permet d'ouvrir ce topic pour un autre problème sur mon astra gsi 2.8...
Elle tourne rond mais regule un peut trop et a bas régime plus aucune peche! Et quand mar exemple je fait un fond de 2eme en lâchant les gaz sa me fait des ENORME retour dans la ligne qui fond peur et la flamme de 1m environ qui sort!!
Je sait pas du tout doy ça peut venir j'avais penser a un injecteur qui reste ouvert...mais bon..
Voilà ci vous avez des idée!
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2014 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que ton réglage est trop riche donc regardes la sonde t, lambda (encore une fois) capteur pmh. Je veux pas être pessimiste mais je donne pas cher de ton moteur car si il te fait des flammes d'un mètre c'est qu'il y a un apport d'essence dans l'échappement....
vectra A gt
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2014 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord et oui mes bougies sont noir de cher noir... Sa ce peut que le moteur soit dans le sac? Vu les symptômes...
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2014 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde de t° d'eau et sa connectique aussi
vectra A gt
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2014 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais voir les sondes... Sa me parais gros du faîte que sa sort les flammes....mais je vais jeter un oeil
raven
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2014 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui myck j'ai pensé comme toi mais les flammes d'un mètre....!! Je sais pas ce que t'en penses mais pour faire ça il faut une sacré dose d'essence donc, a mes yeux, il n'y a que la suite à un point de chalumeau
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2014 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde d'eau comme myck ...
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2014 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'en pense qu'il y a pas mal de marseillais Laughing
Pour moi c'est la base a controler, si pas ca alors passer a autre chose Wink
raven
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2014 07:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais non il est pas marseillais tu vois bien qu'il a pas l'accent du sud....... Rolling Eyes ok je sors.
plus sérieusement la sonde t° est une évidence mais de ce que j'ai vu dans tes anciens post vectra, tu as déjà changé la sonde et vérifié le faisceau deux fois il y a un mois n'est ce pas? (je suis l'avancement de ton problème initial)
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2014 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme tu l'a dit un injecteur qui reste ouvert.
raven
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2014 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour savoir tu mets le contact et tu écoutes ta pompe.
1. si elle tourne tout le temps tu enlèves les injo, tu les rebranche hors du collecteur, tu mets le contact et si ça pisse c'est qu'il y en a un qui a une mauvaise info ou qui est mort.
2. si elle tourne puis s'arrête c'est que le circuit est sous pression donc pas de prob d'injo.
coût de l'opération: gratis.
vectra A gt
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2014 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais tester les injecteur bonne methode! Et je vous redit sa...
vectra A gt
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Injecteur tester sonde lambda et deau faite le problème est toujours là je pense a la distrib...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Lundi 24 Novembre 2014 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais des problèmes un peu similaire sur mon 2.8 (perte de puissance, ratés,...)
J'ai changé le débit mètre et tout est rentré dans l'ordre (par contre je crois que j'avais le code défaut correspondant).
Longhorn
MessagePosté le: Lundi 24 Novembre 2014 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 teste un autre débitmètre.
Si c'est lui qui cause le problème prend un Bosch. c'est pour t'éviter d'avoir des surprises après.
vectra A gt
MessagePosté le: Dimanche 30 Novembre 2014 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Probleme résolu. .. debimetre dair adaptable...grosse merde!
Merci en tout cas!
Longhorn
MessagePosté le: Lundi 01 Décembre 2014 07:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
lol Ben voila tu as eu la surprise Laughing
MessagePosté le: Lundi 01 Décembre 2014 08:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du coup plus de voyant moteur?
vectra A gt
MessagePosté le: Lundi 01 Décembre 2014 16:38 Revenir en haut de page
non plu de témoin c'est tout bon merci a tous pour votre aide Very Happy
