Zot-K
Mercredi 13 Décembre 2006 14:26 |
voila de temps en temps mon c18xe a tendence a "brouté" , a partir de 3000 tm elle acceler mais a des ptit raté, et en general ca passe , je penssé au bougie, ou au filtre a essence ? d'autre idée ?
_________________ GSI Powaaaa !!!!
Cyril
Mercredi 13 Décembre 2006 14:29 |
Commence par effectivement vérfier tes bougies, tes filtres dans un premier temps et voit ce que ca donne.
Cyril
little_buddha
Mercredi 13 Décembre 2006 14:32 |
L'allumage c'est pas que les bougies.
Cyril
Mercredi 13 Décembre 2006 14:34 |
C'est certains mais bon deja regarder les bougies c'est pas mal, faut commencer je pense par le moins onereux.
Zot-K
Mercredi 13 Décembre 2006 14:43 |
oui je vais changai les bougie et le filtre a essence , les autre filtre sont neuf ,
TEUMOU
Mercredi 13 Décembre 2006 14:48 |
Vérifie aussi le faisceau d'allumage, tu as peut être des " fuites"
Ton témoin moteur ne s'allume pas ??
Zot-K
Mercredi 13 Décembre 2006 14:50 |
non le temoin ne s'alume pas rien a l'odb
TEUMOU
Mercredi 13 Décembre 2006 14:54 |
Zot-K a écrit: | non le temoin ne s'alume pas rien a l'odb |
C'est pas plus mal, le faisceau génère souvent ce type de pb, à vérifier
Zot-K
Mercredi 13 Décembre 2006 16:18 |
j'avai le meme type de problem sur mon x16xel
TEUMOU
Mercredi 13 Décembre 2006 19:30 |
Tu avais ? Et tu as résolu comment ?
TEUMOU
Zot-K
Mercredi 13 Décembre 2006 21:43 |
j'ai changer bougie filtre a essence sauf que sur le x16xel elle tené pas le ralenti donc c'est un peu different
mike91
Voiture: Kadett GSI cab
Mercredi 13 Décembre 2006 23:03 |
Zot-K a écrit: | j'ai changer bougie filtre a essence sauf que sur le x16xel elle tené pas le ralenti donc c'est un peu different |
Tu avais des codes erreurs ou pas?
Cyril
Jeudi 14 Décembre 2006 09:28 |
Si le voyant ne s'allume pas je pense qu'il y ai peu de chance qu'il ai des codes.
Zot-K
Jeudi 14 Décembre 2006 09:29 |
oui ca venai de la vane egr et du detecteur de cliqueti mais a la sorti du garage , ca a recomancer , de temps en temps ca le fesai et j'ai jamais su ce que c'été
Citation: | Salut,
Tu avais des codes erreurs ou pas? |
mike91
Jeudi 14 Décembre 2006 12:54 |
Cyril a écrit: | Si le voyant ne s'allume pas je pense qu'il y ai peu de chance qu'il ai des codes. |
Dans ma Tigra, le voyant ne s'allume pas et j'ai relevé 3 codes erreurs...
PS: lorsqu'on fait des tests en déconnectant des sondes et en les rebranchant, est ce que ça garde en mémoire les codes erreurs (du fait d'avoir débranché)?
