Samedi 21 Juin 2014 21:29 |
Bon je dois changer le compresseur de clim sur la CDX, mais surprise, à son arrivée le revendeur me laisse sur l'étiquette qu'il ne contient "que" 100ml d'huile "PAG 46" sur une notice livrée avec il est précisé que c'est un minimum d'huile afin d'éviter la corrosion et qu'il faut vidanger cette huile et ensuite remettre la bonne quantité d'huile, il ne me manque qu'une info...
Quelle quantité d'huile dois je mettre ?
D'avance merci !
Dimanche 22 Juin 2014 10:39 |
Jusqu'à 98 : 300 ml, a partir de 98 : 220 ml
Dimanche 22 Juin 2014 10:50 |
Merci pour l'info ! Trouvée où ? Car sur TIS j'ai rien trouvé de cela...
Dimanche 22 Juin 2014 10:56 |
Dans TIS justement
Dimanche 22 Juin 2014 10:57 |
p*t** j'ai cherché un bon moment hier soir avant de demandé désespéramment... Quelle rubrique ?
Dimanche 22 Juin 2014 11:02 |
Chauffage,clim/climatisation/Frigorigène/caractéristiques techniques/Caractéristique techniques de la climatistion, généralités graissage
Dimanche 22 Juin 2014 11:08 |
Yes, j'ai fais d'autres menus mais pas celui ci... grrr
Merci en tout cas !
yodadori
Lundi 23 Juin 2014 09:24 |
Petite question à ce propos car ça tombe bien.
Le changement d'huile du compresseur est préconisé tous les combien ? Et quelle ref faut il prendre ?
(pour une Vectra B de 99 X18XE1)
Lundi 23 Juin 2014 09:58 |
A chaque changement de compresseur, si tu change pas, t'y touche pas !
Pour la qualité c'est de la pag, mais faut voir au cas par cas parce que ca peut changer d'une annee a l'autre ou d'une motorisation a l'autre ...
yodadori
Mardi 24 Juin 2014 14:44 |
Ok, merci pour l'info.
En fait j'ai récupéré un compresseur qui fonctionnait sur une Vectra HS et je l'ai mis sur la mienne car il fuyait de partout.
J'ai juste rechargé le gaz, pas remis d'huile ni vérifié le niveau rien...
