micckeysev62
Dimanche 08 Juin 2014 08:26 |
bonjour, en rentrant chez moi et sortant d une 4 voies, ma calibra a eu le moteur qui a calé en roullant, le voyant moteur s est allumé, elle repart dans la seconde toujours voyant allumé, aucune perte de puissance. je rentre cale la voiture et essaie de redemarrer, rien, elle ne demarre plus. j attend un moment et j insiste sur le demarreur et la elle demarre, je recalle ressaye idem toujours en insistant. j attend le lendemain je redemarre nickel, plus de voyant moteur et elle tourne comme d habitude. j ai pris mes code erreurs et je me retrouve avec le code 35. a quoi corespond t il et le rapport avec le calage de la veille. merci pour vos reponses.
Dimanche 08 Juin 2014 08:51 |
t'es sur du numero?
sur ma liste de code erreur le 35 est absent de la liste X20XEV. Dans la liste des codes pour motronic,ca correspond au regul de ralenti.
micckeysev62
Dimanche 08 Juin 2014 09:46 |
oui c est cela, je ne comprend pas non plus avec le probleme quelle a.
Dimanche 08 Juin 2014 11:26 |
tente de demonter ton regul et de le nettoyer.
regarde aussi ton faisceau si des fois un fil serait pas abimé
micckeysev62
Dimanche 08 Juin 2014 12:37 |
ok mat57, je vais deja faire cela.
Lundi 09 Juin 2014 11:53 |
Tu es sur et certain du code erreur car le 35 n'existe pas pour le Simtec
C'est bien un X20XEV ton moteur et pas un C20XE avec le cache faisceau Ecotec?
Lundi 09 Juin 2014 18:33 |
Oui mais sur sa présentation y'a plusieurs Cali
