Mardi 12 Décembre 2006 22:23 |
RTA
laurentGSI16
Mardi 12 Décembre 2006 22:28 |
knacki (herta) ?
un tuto la dessus ça serait d'enfer (il suffit d'en faire c'est vrai aussi) histoire de pas se louper
Mercredi 13 Décembre 2006 04:16 |
+1
mais faut un minimun savoir aussi de quoi ca parle
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Jeudi 14 Décembre 2006 05:16 |
moi je dit si tu n a jamais vu quelqu un le faire ne te lance pas ou demande a avoir de tres bonnes expliquation avec photo.
Jeudi 14 Décembre 2006 07:27 |
c'est pas un truc pour amateur si tu te loupe tu casse tout....
Donc fais la avec un mecano qui t'explique bien tout...
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 14 Décembre 2006 19:06 |
| MALCOLM-GSI a écrit: |
+1
mais faut un minimun savoir aussi de quoi ca parle |
+2 tout y est expliqué, après c'est sur que si c'est la première fois que tu fais une distrib, fais la avec quelqu'un qui connait un minimum
_________________ Merci... |
TEUMOU
Jeudi 14 Décembre 2006 20:26 |
Pour info, hors galet tendeur auto, sur les premières générations, opel préconisait un outil de réglage de tension KM666.
J'ai bien pensé a braquer une concession pour obtenir cet outil mais à défaut de, vous n'avez jamais eu de pb de tension de courroie ??
J'ai déjà changé des distri sur 8 soupapes opel sans pb et je me contentais pour ça, d'avoir une bonne résistance en vrillant la courroie après tension d'environ 90° ( par rotation de la pompe à eau )
Jeudi 14 Décembre 2006 21:24 |
tous les constructeur préconisent un outils pour la tension des courroies !
Sun68
Jeudi 14 Décembre 2006 23:38 |
la tension c'est pas difficile :
pas assez tendue, elle se décale et tu casses tout
trop tendue elle siffle t'as l'impression d'avoir un turbo
faut juste trouver le bon compromis
Sinon grosso modo pour pas te louper tu vrilles la courroie avec 2 doigts sur le brin le + long ==> 90 degré
TEUMOU
Vendredi 15 Décembre 2006 13:29 |
| Sun68 a écrit: | la tension c'est pas difficile :
Sinon grosso modo pour pas te louper tu vrilles la courroie avec 2 doigts sur le brin le + long ==> 90 degré |
Ok! merci pour l'info Sun68 ( Sinon grosso modo pour pas te louper tu vrilles la courroie avec 2 doigts sur le brin le + long ==> 90 degré )
En effet, trop tendue, elle sifflait et s'usait très vite et je la changeais prématurément.Pas assez tendue, je constatais un léger décalage en faisant tourner la poulie d'arbre à cames manuellement avec une grosse clef
Quand je le ferais, je prendrais des tofs et pourquoi pas, un petit topic atelier
marS
Vendredi 15 Décembre 2006 16:24 |
J’avais trouver ce tuto pour faire celle de ma Punto tu peux jeter un oeil pour avoir une idée
Actuellement en VW |
