hugoboss77
Voiture: zafira opc 2003
Mardi 27 Mai 2014 18:41 |
Bonsoir,
Etant arrivée à échéance de changer kit distribution et plaquettes plus disques à l avant sur mon Zafira opc, je me retrouve devant un soucis.
Quel kit distrib choisir car il en existe deux chez SKF et je n' ai aucune idée du quel prendre?
Mème chose pour les plaquettes 2 modèles de dispo mais ne sait pas lesquel prendre.
j'ai bien tenté de faire un devis chez Opel pour avoir les références d'origine pour comparer sur les sites de vente en ligne mais Opel retire les références des pièces sur leurs devis.
La 1er mise en circulation du véhicule est le 26/09/2003.
Merci d'avance pour votre aide.
hugoboss77
Mardi 27 Mai 2014 19:41 |
Merci pour ta réponse mais pourtant quand je regarde sur les sites en ligne je trouve bien deux références différente chez SKF pour la distrib et TRW pour les plaquettes pour le même véhicule.
fonteneau
Mardi 27 Mai 2014 19:49 |
oui attention pour l'ar
Y a 94 mm et 104 mm
Moi je me suis tromper .... ( je les revend sur le topic vente si intéressé..)
Pour la distri je ne peut pas dire... je n'avait les outils et surtout pas de place pour la faire
je l'ai fait par opel...
_________________ Ont dit merci qui???? |
hugoboss77
Mardi 27 Mai 2014 20:16 |
Non je parle bien des freins avant.
fonteneau
Mardi 27 Mai 2014 20:36 |
Pour l'avant j'ai monté des TRW est je n'ai eu qu'une seule référence.
hugoboss77
Mardi 27 Mai 2014 21:42 |
Pourrait tu me dire quelle référence tu a monté, ton zafira est de quelle annee?
Mardi 27 Mai 2014 22:53 |
Pour le kit distrib il suffit de lire le descriptif puisque c'est fonction de ton numéro de châssis donc à part en regardant ta CG à ta place ça va être compliqué de te répondre si tu veut une réponse précise
Pour les plaquettes, ça se passe dans la rubrique châssis, merci de ta compréhension
fonteneau
Mercredi 28 Mai 2014 18:20 |
il est de 2002.
J'ai commandé sur Oscaro et c'était en promotion.
hugoboss77
Samedi 14 Février 2015 12:33 |
Bonjour, voila j' ai pris mon kit distribution chez Opel et il m' on bien confirmer que c’était bien le kit avec numéro de série qui commence par 4 donc celui avec 2 galet différent un métallique et un plastique.
Le soucis c est que la j ai tous démonté avec un ami mécanicien et le kit distrib en place avait déjà été changer par l ancien propriétaire et a 2 galet plastique.
Opel est fermé et je cherche à savoir ou va le galet métallique coté échappement ou admission ? Sachant que 2 se ressemble fortement.
Merci de votre aide car la je suis bloqué et tous est démontés.
Merci.
hugoboss77
Samedi 14 Février 2015 16:17 |
Merci Isma.
hugoboss77
Lundi 16 Février 2015 15:56 |
Bonjour, un petit retour de ce changement de courroie de distribution.
Donc la courroie en place avait 65000 kms et je confirme que c' etait bien limite la courroie était craquelée et bien détendu .
Le galet coté échappement commençait à avoir du jeux et faisait un bruit de roulement.
Une question que je me pose suite à ce changement les repères sur les poulies de AAC n'étaient pas parfaitement alignés sur les repères de culasse.Le mécano les a donc alignés au remontage, les trois point de calage sont parfaitement alignés maintenant.
Mais au démarrage la moteur tourne parfaitement au "starter" mais des que celui la s’arrête et que le ralenti se stabilise elle fait toute les 5 à 10 secondes une ratée d'allumage qui fait baisser le régime moteur.
A la conduite aucune perte de puissance ni à-coup.
Pensez vous que cela puisse venir de la distribution ou est ce un hasard ? les bougie filtre à air, essence sont neufs.
Lundi 16 Février 2015 15:59 |
C'est normal
hugoboss77
Lundi 16 Février 2015 16:11 |
Pense tu qu'une prise d'air puisse donner ces symptômes ? Ou de quelle cote chercher ?
Je n'ai aucun code défaut.
Lundi 16 Février 2015 17:27 |
Je répète, c'est normal
hugoboss77
Lundi 16 Février 2015 21:10 |
Oui il est vrai que j ai toujours eu des ratées au ralenti qu il semble "normal" sur ce moteur, mais la c est carrément des ratées qui font tombées le régime moteur d au moins 200tr/min.
Merci de tes retours et ton expérience Isma.
