mikcalilbra
Mercredi 21 Mai 2014 17:18 |
J ai donc achete les disques corsa d 4 trous pour enfin upgrader le frainage de ma calibra 8v le soucis a part le fait que le disque ne se centre pas a cause du moyeu,il frotte sur la tole pare chaleur je voudrais savoir quelle est la solution ? Merci d avance
Mercredi 21 Mai 2014 17:23 |
Meuler les disques !
Mercredi 21 Mai 2014 20:40 |
J'ai eu le même problème j'ai légèrement tordue la tole et mi des rondelles pour l éloigné
mikcalilbra
Mercredi 21 Mai 2014 21:03 |
Meuler le disque ca peut etre une solution mais je pense pas que les plaquettes apprecie lol
tu as mis des rondelles ou?pas derriere les disques qd meme!
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
Mercredi 21 Mai 2014 21:10 |
derriere l etrier plutot afin de le recentrer
_________________ Opel, oui j'aime bien |
Mercredi 21 Mai 2014 21:25 |
Vire la tôle tout simplement!!!
Sauf que mettre des cales sur l'étrier changera pas le soucis qu'il y a entre le disque et la tôle par chaleur.
Mercredi 21 Mai 2014 21:27 |
il a voulu nous faire une blague enfaite!
Mercredi 21 Mai 2014 21:29 |
Blague belge de surcrois
Mercredi 21 Mai 2014 21:35 |
Derrière la tole pour juste l écarté du disque , le disque ne frotter pas sur le support d'étriers c'était juste la tôle qui toucher
légèrement
mikcalilbra
Mercredi 21 Mai 2014 21:50 |
Pour les rondelles derriere le support d etrier je suis deja au courrant
est ce qu on peut virer les toles? Ça ne risque rien pour le capteur abs,souflet etc
Mercredi 21 Mai 2014 21:58 |
Tu peut l'enlever sans problème je crois que tout les mec du forum qui sont passer a plus gros l'on virée!!
Mercredi 21 Mai 2014 22:02 |
Sinon à défaut d'être virée, la tôle en question se plie
Mercredi 21 Mai 2014 22:08 |
mikalibra,pour passer de freinage 256 a 284,quels disques de corsa as tu acheté precisement stp?
Mis a part la tole qui frotte,le reste est du plug and play?
mikcalilbra
Mercredi 21 Mai 2014 22:10 |
Oui isma mais elle touche au centre du disque aussi donc je vais la virer
Mercredi 21 Mai 2014 22:26 |
La tôle ? Tu parles de la flasque derrière ? Si oui, une solution "propre" est d'en mettre une de calibra turbo...
Jeudi 22 Mai 2014 21:09 |
en effet...merci pour les liens myck.
je vais quasi tous les jours sur le fofo et pourtant je suis passé a coté de ces sujets
Vendredi 23 Mai 2014 12:37 |
Attention les 284mm sont trop light sur une calibra turbo en conduite soutenue.
Vendredi 23 Mai 2014 13:49 |
Sur astra aussi
