krys
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2014 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je viens vers vous car je viens de monter la puce phase 3 de montanatonio équivalent à la phase 3.5 EDS et le problème c' est que je ne prends que 1b de pression en stable au lieu des 1.3b et 1.5b en overboost.
Mon véhicule a eu le moteur refait à neuf l'année dernière, idem pour le turbo.
Avant de monter ces puces j'avais une gestion phase 2 de chez hot surfer du forum calibra et là RAS, 0.9/1b en stable et 1.3b en overbost.
Avez vous une idée du problème s'il vous plait?
Cordialement.
Krys.
Calibra turbo Phase 2
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2014 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
la puce doit être mauvaise.
si tu test à nouveau avec les phase II et que tout redevient OK, c'est la puce !
krys
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2014 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Crois tu que je commande la vrai phase 3.5 EDS ou je vais directement chez eux en Allemagne pour faire une reprogrammation sur mesure? je dis ça parce que j'ai de la pièce perf comme collecteur eds, top hat eds, arbre à cames C20XE...
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2014 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme dirait isma, mettre des puces c'est bien, régler ce qui doit l'être c'est mieux Laughing Laughing
Et fonction recherche aussi http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22952&postdays=0&postorder=asc&highlight=ph3&start=0
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2014 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait ce que te dit bob l'éponge (Laughing ) pour savoir si cela vient des puces !!
Et myck à raison il y a des choses à régler et à faire aussi quand on passe de phase 2 à 3 ou 3.5 ou plus
yam 250
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2014 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
cela provient de ton presostat qui se trouve dans le calculateur. il limite la pression à 1bars , dans un calculateur EDS celui-ci est changé pour atteindre les 1.15 ou 1.3B
krys
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2014 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais pour le presostat, mais tonio m'a confirmé que se serait ok Confused
qu'elle réglage parle tu?
J'ai régulateur réglable, injecteur 440cc, des colliers sur les dépressions, vanne de démarrage à chaud supprimé.
Quand je vois la bertone de jawad sa laisse rêveur...
Merci pour vos réponse les amis.
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2014 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de modif de pressostat pour les 1.1bar de la Ph3.
yam 250
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2014 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
sur certains calculateur si, enfin je parle de plusieurs expériences que j'ai vécu
krys
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2014 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je suis bon pour passer commande chez eds Evil or Very Mad
Merci les gars
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2014 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je dirais plutôt que tu es bon pour te trouver un pressostat plutôt qu'une phase 3.5 chez EDS.
Si tu veux un truc aux petits oignons colle toi un pressostat 225kpa ou 250kpa. Ça coûte 30€ en 250kpa(225 pas évident à trouver) et tu fais une reprog sur ta gestion M2.7, c'est la que tu auras le meilleur rendement de ton bloc.
Ça va te coûter Max 800€ la reprog et tu seras tranquille. Au passage profites en pour passer à l'éthanol et roule ma poule Wink
yam 250
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2014 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
ou je crois qu'il existe des diodes qu'il faut mettre dans le calculo et celle-ci envoie une fausse info au presostat mais je t'en dirais pas mieux car pour le coup je suis pas calé
krys
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2014 05:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est noté. Merci😄
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2014 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur la ph3.5,eds ne change pas pressostat d'origine,il soude une resistance entre 2 des 3 pattes du pressostats pour le retarer,rien de plus.
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2014 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai essayé sur mon calculo mat et à mon avis il faut mettre une résistance qui supporte la puissance (résistance avec le fil plus épais) parce que j'ai tout le temps le code 114.
Pour ma part j'ai acheté un pressostat 250kpa sur eBay donc je vais directement essayer de le souder à la place de celui d'origine.
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2014 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
mistercali,le pressostat fonctionne comment?Si tu mets un 250kpa,tu prendra trop de pression ou bien ca regulera quand meme?
yam 250
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2014 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il pourra prendre les pressions de turbo qu'il veut avec ce pressostat. Sinon oui La diode permet de shunter ce pressostat
Il existe donc 2 solutions
MessagePosté le: Jeudi 15 Mai 2014 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a une membrane qui mesure la pression. Elle te renvoie un signal que tu interprètes dans une cartographie (ou plusieurs).
En gros en mettant une résistance tu ne prends pas de risque puisque ta carto (phase 3.5) est prévue pour un pressostat retaré.
Après si tu veux une gestion adaptée à ton bloc il est plus simple de changer le pressostat et de régler ta carto avec de nouvelles valeurs de mesure.
Moi perso je vais tester avec un 250kpa.
En étant bien riche et à l'éthanol y a pas de raison que ça passe pas.
Pour la suite C'est le K16 qui nous limite après... Mais attention aux gourmands,avec un bloc d'origine........... Wink
montanatonio
MessagePosté le: Dimanche 24 Août 2014 00:18 Revenir en haut de page
Salut les gars,
je fais un up mais je tiens à préciser que mes puces ne sont pas des phases 3.5 eds !!!
1 ce n'est pas de l'eds et 2 je dits toujours que ce sont des types phase 3 avec pression de ph 3.5, c'est tout.
Et j'ai roulé 6 mois avec personnelement et aucun probleme de pression ni de mélange ni autre, j'ai jamais tourné aussi bien.
De + j'en ai vendu des dixaines sans AUCUN retour négatif.
Les réglages et modifs sur le c20let sont telement complexes et variés que c'est le seul moteur ou je n'ai jamais fait mes propres puces, pour ne pas me prendre la tete avec des retours qui serait du a un mauvait réglage ou autre. Pour ce moteur je ne vends que ce dont je suis sur.
J'ai des copies de eds ph 3 et 3.5 et je ne les proposes et vends jamais.
