karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Lundi 19 Mai 2014 08:29 |
Ma pompe à eau était neuve quand j'ai installé le c20xe dans la corsa et la elle fuit ça pourrait venir de quoi qu'une pompe à eau fuit avec même pas 4000kms? Maintenant que la voiture est prête pour rouler sur circuit le mois prochain il m'arrive ça 3
tomastra
Lundi 19 Mai 2014 09:16 |
Distribution trop tendu peut etre ou mauvaise qualité
Lundi 19 Mai 2014 10:42 |
+1 ou pompe mal montée, après faut voir si ça fuit au niveau du joint ou de l'axe
karim60200
Lundi 19 Mai 2014 11:51 |
On va demonter tout ca pour voir! Isma si je comprends bien si ça fuit du joint c'est réparable mais si ça fuit de l'axe c'est mort? C'est bien ça ?
Lundi 19 Mai 2014 12:22 |
En gros c'est ça
karim60200
Lundi 19 Mai 2014 16:17 |
Ok par contre tomastra quand tu dis "distribution trop tendue" comment savoir que la distribution est correctement tendue?
Lundi 19 Mai 2014 19:04 |
si tu as une distri ph2,si tu as respecté le repere et la fleche du galet tendeur ca devrait etre bien tendu.
Un defaut de fabrication ca arrive,j'ai fait une distri sur une A4 tdi,la pompe a fuit au bout d'un mois par l'axe,alors que tout etait ok,c'est pas de chance.
Si ca fuit par le joint,malheureusement tu pourra pas sortir la pompe sans decrocher le moteur et le lever du coté distri (car pas de place),mais tu pourra quand meme faire pivoter la pompe et nettoyer le plan de joint et voir si tout est ok avec le joint torique. Au pire tu fous de la pate a joint avec le joint torique et tu remonte,ca devrai plus fuir.
que du bonheur!!!! |
Lundi 19 Mai 2014 20:17 |
au top la reparation t'est pote avec celui qui a remonter la distrib de la bertone de kult 45 non
fonteneau
Lundi 19 Mai 2014 20:42 |
défaut constructeur c'est bien possible, j'ai bien reçu un galet tendeur défectueux.
_________________ Ont dit merci qui???? |
tomastra
Lundi 19 Mai 2014 22:48 |
karim60200 a écrit: | Ok par contre tomastra quand tu dis "distribution trop tendue" comment savoir que la distribution est correctement tendue? |
Si tu as une phase tu a un repere sur le galet tender pour la phase ces un ressort qui fait la tension
J ai deja eu le probleme sur une golf 5 tdi un peu trop tendu la distrib et ca fuit rapidement par l axe
Mardi 20 Mai 2014 17:21 |
BOOSTER77 a écrit: | au top la reparation t'est pote avec celui qui a remonter la distrib de la bertone de kult 45 non  |
si c'est a moi que tu t'adresses,oui c'est une reparation de depannage car j'ai cru comprendre que karim est plutot pressé. Sinon effectivemment le mieux est de deposer la pompe complete et de la changer avec un nouveau joint. Apres c'est lui qui voit s'il a le courage de tout deposer ou de juste depanner provisoirement.
karim60200
Jeudi 22 Mai 2014 09:44 |
Il faut déposer le moteur donc autant faire les choses bien
Jeudi 22 Mai 2014 21:06 |
si tu depose le moulin en effet tu as mieux a changer la pompe.
Pk tu depose la moulin au fait?
car si c'est pour remplacer la pompe,tu peux juste defaire le support coté distri et lever le moteur,a ce moment la pompe passera.
karim60200
Vendredi 23 Mai 2014 08:55 |
Oui c'est vrai je ne sais pas pourquoi j'ai dit déposer le moteur
karim60200
Samedi 24 Mai 2014 19:40 |
En faites c'est le joint du support carlosta qui fuit
Dimanche 25 Mai 2014 03:46 |
C'est pas tout à fait le même endroit que la pompe à eau
karim60200
Dimanche 25 Mai 2014 08:33 |
Je sais mais quand j'étais en dessous de la voiture j'avais vraiment l'impression que ça venait du côté distrib! Par contre la courroie de distrib etait un peu detendue donc on l'a retendu
karim60200
Dimanche 01 Juin 2014 11:22 |
Une courroie de distrib qui se detend ça peut venir de quoi?
Dimanche 01 Juin 2014 16:29 |
as tu bien serré le galet tendeur?
lors du serrage le repere (fleche mobile) était au bon endroit?
normalement il n'y a pas de raisons que ca se desserre,surtout en si peu de temps
karim60200
Mercredi 04 Juin 2014 12:28 |
C'est mon père qui l'a fait donc je ne sais pas s'il a respecté le repère... A vrai dire je ne savais même pas qu'il y avait un repère
