pierro08
Voiture: Tigra Rouge 1.4 L X 2 - Tigra Jaune 1.4L - Tigra Noir 1.6L X 2
Mardi 20 Mai 2014 18:21 |
Bonjour à tous,
Je suis un fan des tigras, d'ailleur, je viens d'acquérir ma cinquième !
Une belle Tigra de 1996, Noir interieur cuir, en 1.6L ( Bloc moteur X16XE )
Le problème c'est que j'ai 8 soupapes de pliés, vu que la clavette du pignon de vilbrequin à laché, donc la distrib ne tournait plus.
Je voudrais donc savoir si une culasse de X14XE pouvait aller sur mon X16XE ?
Et si oui, quels sont les modifs à faire, comme le changement des AAC ou autre ?
Merci à vous tous d'avance !
Mardi 20 Mai 2014 20:58 |
La taille des conduits et des chambres ne sont pas les mêmes
pierro08
Mardi 20 Mai 2014 23:06 |
D'accord, merci pour l'info.
Et sinon, niveau culasse ? Je peux reprendre une culasse de 1.4 L pour mettre sur 1.6L ?
Ou par exemple les soupapes d'une 1.4L pour mettre sur 1.6 L ?
Mercredi 21 Mai 2014 06:12 |
Je viens de t'expliquer que ce n'était pas les mêmes culasses
Mercredi 21 Mai 2014 07:21 |
En ES les culasses ont toutes la même ref chez Opel, donc oui tu peux interchanger ça se montera mais comme l'a dit Isma y a des risques d'avoir de micros différences qui pourraient modifier les perfs en bien ou pas
pierro08
Mercredi 21 Mai 2014 08:42 |
Ah d'accord,
Je pensais que Isma parlais des cylindres.
Niveaux culasse, je testerais les soupapes d'un 1.4L sur 1.6L
Mercredi 21 Mai 2014 10:41 |
Myck a écrit: | En ES les culasses ont toutes la même ref chez Opel, donc oui tu peux interchanger ça se montera mais comme l'a dit Isma y a des risques d'avoir de micros différences qui pourraient modifier les perfs en bien ou pas |
Je suppose que par défaut ils mettent des culasse de 1,6l sur les 1,4l et non l'inverse
pierro08
Mercredi 21 Mai 2014 11:12 |
Merci pour votre aide,
Je vais donc prendre les arbres à cames de 1.6 L pour remettre sur la culasse d'1.4L.
Je vous dirais si cela convient.
Merci à tous !
Mercredi 21 Mai 2014 12:15 |
Pour avoir déjà vu la différence de mes propres yeux, je te dis que non, après tu fais comme tu veut
benjifous
Lundi 26 Mai 2014 08:07 |
pierro08 a écrit: | Merci pour votre aide,
Merci à tous ! |
Les AAC et soupapes sont les mêmes!!!
Il n'y a que la culasse qui a les conduits légèrement plus gros...
Donc le mieux serais de remonter tout de ta 1.4 sur ta culasse de 1.6...
