MessagePosté le: Dimanche 13 Avril 2014 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je cherche à connaitre l'emplacement exact de la sonde barométrique (celle qui mesure la pression atmo) sur une Astra H Z20LEL, j'ai un ami qui a un code 1105
MessagePosté le: Lundi 14 Avril 2014 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
ferguss opc apres avoir changé les 2 sonde celle de pression et celle la et le debitmetre avais toujours ce code c etais la lambda n 01
MessagePosté le: Lundi 14 Avril 2014 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en doute pas mais je ne sais pas où elle se trouve et j'ai besoin de savoir si elle est correctement branchée
MessagePosté le: Lundi 14 Avril 2014 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur son zaf b il y en a une sur le piping et l autre dans les environ du boitier pap en gros derrière dessous pas loins du maitre cylindre de frein
MessagePosté le: Lundi 14 Avril 2014 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celle sur le piping c'est la sonde MAP, sinon merci pour l'info je vais jetter un oeil à ce niveau
evo33130
MessagePosté le: Lundi 14 Avril 2014 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas la sonde de température extérieur qui gère ça ? Ou le débitmètre ?
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Lundi 14 Avril 2014 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas du tout
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2014 02:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je l'ai jamais vu sur les H et je me demande si il est pas sur le calculateur comme sur certaines Vectra C
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2014 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, c'est bien à l'emplacement que Serge à spécifié
Will E.Coyote
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2014 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Okay Wink autant sur la G je l'ai vu dessuite autant sur la H... j'y ferai gaffe quand je me remplacerai mon collecteur admi.
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2014 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah je dois pas avoir les yeux en face des trous Confused
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2014 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur Z20LET y'en à une ? À quoi sert elle ?
Z20LET FOREVER
Will E.Coyote
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2014 00:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les G, elle est a coté de la batterie elle mesure la pression atmosphérique.
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2014 00:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Will , tu sais pourquoi y'a une sonde comme ça ? Question con peut être Laughing
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2014 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour adapter la carto en fonction et accessoirement détecter un éventuel souci de suralimentation
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2014 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouvre mieux les yeux Laughing Wink
Tiens :
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2014 10:59 Revenir en haut de page
Merci impeccable
Pour mémoire chez moi je n'ai plus le collecteur d'origine donc on ne peut y accéder que par en dessous pour la voir Wink
