PastagA
Samedi 05 Avril 2014 12:30 |
Bonjour à tous
Je me pose une question
Est il possible de monter un train AR de Kadett E sur corsa A?
Ou au lieu d avoir une voie AR large, on aura une voie AR de remorque!!!
Les points d ancrage sont identiques ou "entraxe" différent?
_________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste. |
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Samedi 05 Avril 2014 13:23 |
il est possible de ne monter que les moyeux pour avoir le train arriere à disques
_________________ opel astra g 1.4 16v |
PastagA
Samedi 05 Avril 2014 13:28 |
top sa
merci pour l info
Samedi 05 Avril 2014 13:33 |
Pas du tout
les moyeux ne se monte pas sans modif des platines
cedric corsa 33
Samedi 05 Avril 2014 14:47 |
oui il faut le kit de conversion de chez m tech ou alors recuperer les platines sur le train d'une kadett
sur ebay.co.uk aussi y'a moyen
ce que je voulais surtout dire c'etait qu'il n'etait pas la peine de monter le train arriere complet de kadett
Samedi 05 Avril 2014 19:56 |
PastagA a écrit: | Bonjour à tous
Merci |
Quel est ton but au juste?
O.D77
Dimanche 06 Avril 2014 14:09 |
Recycler des pièces de sa Kadett cab...
PastagA
Lundi 07 Avril 2014 12:03 |
Bizarre je recois pas de mail des reponses...
Le but c est que sa freine mieu, et si c etait plug and play c etait facil a faire
Et vous elargissez donc sa doit avoir son interet (plus c est large pllus c est stable?), d ou ma question
Sa fesait une pierre deux coups
chichi
Lundi 07 Avril 2014 20:44 |
tu peux mettre les disques de corsa C GSI il parait que ce se monte sans modif du train ou des tambours de corsa B GSI je crois que les machoires sont plus larges .
Lundi 07 Avril 2014 21:30 |
c'est déja galere a posé des jantes d'une taille correct sur une corsa avec le train d'origine, alors elargir et du pose l'aile sur le pneu !!
cedric corsa 33
Mardi 08 Avril 2014 11:53 |
et de toute façon ça ne freine pas forcement beaucoup mieux mais si tu veux mieux freiner tu devra mettre un maitre cylindre de corsa b ou tigra avec les limiteurs de kadett 3/20 et la tu freineras mieux
chichi
Mardi 08 Avril 2014 20:47 |
pour le maitre cylindre de corsa B c'est les mêmes que les corsa A c'est du 20, j'en ai de GSI, de diesel et c'est pareil, j'ai du en mettre un de kadett en 22 .
C'est pas bon d'élargir que l'arrière il faut aussi faire l'avant sinon tu auras de mauvaises réactions .
cedric corsa 33
Mercredi 09 Avril 2014 13:54 |
pour le changement de maitre cylindre c'est surtout pour pouvoir mettre les limiteurs de kadett dessus et il me semble que sur celui de corsa A ca passe pas
PastagA
Jeudi 10 Avril 2014 18:17 |
ok
donc j oubli l elargissement AR, par contre je prends note des modifs pour le freinage
Merci à touts
