math
Voiture: calibra sfi , astra h, vectra b, astra bertone
Jeudi 03 Avril 2014 18:59 |
Petit soucis depuis ce matin mon ventilateur se met a tourner a fond sans arret et il coupe 3 min apres l arret du moteur mon niveau d eau est bon et ca le fait même sur un trajet court de 5 min je n'ai pas de voyant de chauffe non plus.
Edt ce normal?
evo33130
Jeudi 03 Avril 2014 19:01 |
Sonde HS ?
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Jeudi 03 Avril 2014 19:43 |
J'ai eu le même problème est c’était la connectique de la sonde de la clim qui était mal connecter et le ventilo tourné sans arrêt a fond.
math
Jeudi 03 Avril 2014 20:35 |
Ok merci je regarde ca demain
mtisse3637
Vendredi 04 Avril 2014 15:01 |
pressostat de clim HS ou carrément je te le souhaite pas le calculateur de refroidissement moteur/ climatisation HS qui se trouve dans le passage de roue conducteur, déjà vu plusieurs fois ce problème...
math
Vendredi 04 Avril 2014 18:35 |
Le souci a disparue tout seul le ventilo se declenche normalement mais d autre souci apparaissent enfin bref merci pour les infos
Vendredi 04 Avril 2014 19:36 |
Par acquis de conscience contrôle la résistance à froid et à chaud de la sonde de température d'eau
math
Samedi 05 Avril 2014 10:15 |
Euhhh c est a dire comment je fais ca le multimétre sur ohm et je releve les valeur a froid et a chaud c est ca
Samedi 05 Avril 2014 19:56 |
Oui
math
Lundi 16 Juin 2014 21:00 |
Souci résolu calorstat supprimé je attend le neuf en commande
