Lundi 24 Mars 2014 22:41 |
salut a tous.
suite au demontage du c20xe de ma corsa A (a cause d'un degeaugeage sur piste,mais c'est une autre histoire lol),j'ai constaté une autre anomalie: 2 coupelles de ressorts sont cassées (une cassée en 2 net,et l'autre fendue mais encore en un morceau).
Qu'est ce qui explique ce probleme?
j'ai des ACC retaillés,avec levée de 1mm en plus que d'origine;et d'apres ce que j'ai tjr lu ou entendu,pas besoin de ressorts ou coupelles renforcées.
Qu'en pensez vous?
Doit on obligatoirement mettre des coupelles renforcées,meme avec des simples ACC retaillés?
La cause peut venir d'ailleurs?
Merci d'avance
Lundi 24 Mars 2014 23:05 |
T'as fais un surrégime à un quelconque instant?
Lundi 24 Mars 2014 23:06 |
Les haut régime casse les coupelles à combien et ton rupteur?
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 25 Mars 2014 00:12 |
J'en avait aussi une de cassée, pourtant le moteur prenait jamais plus de 7000 tours et était stock.
Et j'ai déjà vu ça sur d'autres C20XE. Je pense qu'elles sont simplement fragiles...
www.tigra-c20let.fr
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Mardi 25 Mars 2014 08:28 |
ouah!!! et tu a ressenti une perte de puissance?
Mardi 25 Mars 2014 10:10 |
Visiblement la coupelle s'est fendue mais est resté en place donc je dute qu'il ait ressenti quoi que ce soit
Mardi 25 Mars 2014 12:40 |
aucun ressenti,la coupelle est maintenue tout de meme sur le ressort de par sa forme;de plus le poussoir permet aussi de la garder en place.
J'ai pas fait de surregime,mais j'ai fait de hauts regimes (utilisation piste),mais jamais de rupteurs.
Du coup je sais pas si je dois poser des coupelles renforcées (si ca existe).
Mardi 25 Mars 2014 13:53 |
Oui ça existe, en titane
Mardi 25 Mars 2014 15:40 |
merci isma.
je vais voir pour en trouver.
O.D77
Mardi 25 Mars 2014 19:37 |
hello,j'ai déjà eu ça sur un de mes moulins...
mais avant de démonter(pour le voir) rien à signaler...
et rien de +
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Mardi 25 Mars 2014 20:05 |
merci pour les liens.
c'est pas donné ces pieces la
mais bon comme c'est pour une utilisation piste,il me les faut.
Je vais envoyer un mail a sbd pour connaitre leur tarif.
Je vous tiens au jus.
Mardi 25 Mars 2014 22:15 |
C'est du titane (du vrai) donc oui forcément ça coûte un bras
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
vinceclate
fabastra
Mercredi 26 Mars 2014 10:09 |
oui une des maladie chronique du 20xe, régime courant oscillant régulièrement au-delà de 7000 tr : coupelle fendue obligatoirement , beaucoup moins fréquent sur les moteurs ne prenant pas plus de 7000, mais ça arrive quand même , pour ceux que ça intéresse je peux avoir un jeu de 16 coupelles en titanes pour 20xe à 100e le jeu, il me faut un minimum de 5 jeu pour lancer la production car il faut acheter le barreau de titane, avis aux amateurs, et forcément il y a un gain en perfs, très minimes certes, il doit même pas se chiffrer en nombre entier, mais la distri étant plus légère au final, il y a un pouillème, et c'est les grains de riz qui font les sacs
Mercredi 26 Mars 2014 13:03 |
s'il y a du monde,moi je prend deja 2 jeux.
vinceclate
Mercredi 26 Mars 2014 13:41 |
ca devrait interessé babyblitz ... moi les soupapes viennent d etre remonté sur la culasse donc je médite
_________________ Opel, oui j'aime bien |
Mercredi 26 Mars 2014 19:58 |
+1 pour moi!
