IvanSRB
Voiture: Opel Kadett GSI
Dimanche 23 Mars 2014 23:30 |
Bonjour j'ai envie de monter un turbo sur ma kadett gsi 16v de la calibra ou méme un autre moteur que je pe modifier c'est pas sa le problème mais ce que je vue savoir c'est comment faire les branchement pour l'arriver d'huile et le retour merci de vaux réponse.
Dimanche 23 Mars 2014 23:43 |
Un modo va te fermer le topic
Tu as déjà toutes les réponses en utilisant la fonction recherche
Tu parles d'un autre moteur que tu peux modifier, mais tu ne sais pas du tout comment lubrifier ton turbo ?
Part d'un bloc de c20let (calibra turbo) sa iras plus vite, au moins tu as le perçage pour le retour d'huile dans le moteur, et le turbo k16 avec toutes ces durites eau et huile.
IvanSRB
Lundi 24 Mars 2014 00:33 |
merci pour ta réponse mais j'ai pas envie d’acheter un bloc de 20let vu que j'ai déja mon moteur ki marche parfait et j'ai pas envie d’investir beaucoup d'argent ce que je vue savoir c'est l'arriver et le retour d'huile
Lundi 24 Mars 2014 00:43 |
Si tu part d'un turbo k16 de calibra avec ses durites, tu as juste à raccorder ta durite d'arrivée d'huile au cache culbu et faire un perçage au niveau du bas moteur pour le retour d'huile dans le moteur.
Lundi 24 Mars 2014 01:22 |
Je pense que niveau ratio moteur le XE n'est pas prévu pour un Turbo...il est trop "comprimé"
Vends ton XE et achète un LET que tu mettra à la place,tu modifie l'échappement,...
IvanSRB
Lundi 24 Mars 2014 02:15 |
Jawad78 : Dit moi tu pue me montrer une photo silteplait ?
MANTAO : Wé je c'est mais j'aime bien bricoler j'ai envie de la modifier petit a petit et puis mon pére c'est un mécano il ma dit que la voiture pue suporter le turbo mais pour le montage j'ai envie de le faire moi même
Lundi 24 Mars 2014 13:12 |
IvanSRB a écrit: | merci pour ta réponse mais j'ai pas envie d’acheter un bloc de 20let vu que j'ai déja mon moteur ki marche parfait et j'ai pas envie d’investir beaucoup d'argent ce que je vue savoir c'est l'arriver et le retour d'huile |
Ne fais rien alors
13,316 au 400M  |
IvanSRB
Lundi 24 Mars 2014 13:39 |
je tes pas demander si je doit le faire ou pas j'ai demander ou je pue brancher l'arriver et le retour de l'huile sur une kadett gsi 16v de 1989
Frangin de Lio34
Lundi 24 Mars 2014 16:38 |
IvanSRB a écrit: | je tes pas demander si je doit le faire ou pas j'ai demander ou je pue brancher l'arriver et le retour de l'huile sur une kadett gsi 16v de 1989 |
1 - Je t'invite à changer de ton, si on te réponds ça, c'est que ce n'est pas pour rien, après si t'as pas envie de comprendre c'est un autre souci
2 - C'est jamais que la 3ème fois que je lock un de tes topics, je t'ai donné via MP le lien d'un des topics qui traite du sujet, tu as TOUTES les explications, donc merci de l'utiliser si tu as encore des questions (PS: J'attends encore le merci)
3 - C'est la dernière fois pas de temps à perdre la prochaine fois c'est un avertissement et si tu insiste ce sera un ban, maintenant tu fais comme tu veux
