Crocco
Voiture: Astra G OPC 2.0L 16s '00 160ch X20XER
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 14:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut !
Mon Vilebrequin de X20XER étant apparement hors côte, je me suis mis à la recherche d'un autre vilebrequin, mais en bon état.
Je suis tombé sur un vilebrequin de Z20LET (du moins je pense), mais qui a une sortie en 6 trous au lieu de 8 côté volant moteur...
Du coup, on m'a dit que les vilos de C20XE étaient les même que le mien.....ce qui s'avère inexact..
En fait, ce coup-ci, c'est du côté distribution qu'ils sont différents.
J'ai quelques photos, mais je ne sais pas comment les poster... HELP !! ^^
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 15:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le vilo de C20XE n'est pas même mais ce n'est pas pour autant qu'il ne se monte pas
Il est apairé avec les poulie d'entrainement de la distribution (montage sans clavette rapportée) pour laquelle il existe 2 modèles, dans ton cas il faut prendre celle des modèles phase 2
Après la seule difficulté consiste à trouver le bon joint spy de pompe à huile et de mettre la poulie accessoires qui va avec (fixation à 6 vis au lieu de 4)
Crocco
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2014 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peu flou pour moi, j'suis pas mécano.... Mais en gros, il y a de la modif à faire quoi..
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2014 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu pose la question, je te réponds
Aucune modif, juste du montage des bonnes pièces
Crocco
MessagePosté le: Jeudi 20 Mars 2014 13:22 Revenir en haut de page
Ok merci Wink
Je vas montrer ça au mécano, et si je ne trouve pas de vilo X20XER à bon prix, je me tournerai surement vers cette solution Wink
Merci pour ton aide en tout cas ! Smile
