PINO
Voiture: Corsa B 16SE & 20SE
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2014 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Est ce que quelqu'un peux me dire a quoi sert cette broche?
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/22/9hts.jpg
Elle vient d'une Corsa b C12NZ
Lors du remplacement du moteur d'origine par un C16SE d'Astra f,celui-ci ne démarre pas!
Il n'y a pas d'allumage et le relais de la pompe a carburant ne s'alimente pas!
La broche est un négatif à l’arrêt et devient positif après contact.
J'ai soudé les fils par ordre de couleurs mais il reste un fil noir ligné brun,
là aussi si on peut me donner sa fonction?
Ps:le témoin moteur ne s allume pas non plus (fil brun ligné bleu)
Merci pour votre aide
Une petite explication précise vaut mieux qu'un grand discours incompréhensible!
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2014 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ce moteur je ne sais pas, mais ca ressemble au plus après contact du LET (pour alimenter toute la partie moteur quand tu mets le contact)
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
chichi
MessagePosté le: Samedi 22 Mars 2014 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je confirme c'est le + après contact qui alimente le faisceau moteur .
PINO
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2014 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos infos je vais pouvoir tester les
arrivée APC sur le boitier et trouver l anomalie...
Quand au fils Noir/Brun,ce serait la sonde de
température d air de l admission,quelle serait les
conséquence si pas raccordée?
chichi
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2014 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas de température d'air sur le C12NZ, j'en ai un j'en suis sûre .
PINO
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2014 18:28 Revenir en haut de page
Pas sur le C12NZ maîs sur le C16SE oui,mais ca va tout est
en ordre,la voiture roule,merci pour vos infos!
