IvanSRB
Voiture: Opel Kadett GSI
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2014 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour j'ai envie de monter un turbo sur ma kadett gsi 16v de la calibra ou méme un autre moteur que je pe modifier c'est pas sa le problème mais ce que je vue savoir c'est comment faire les branchement pour l'arriver d'huile et le retour merci de vaux réponse.
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2014 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Un modo va te fermer le topic Confused
Tu as déjà toutes les réponses en utilisant la fonction recherche Wink
Tu parles d'un autre moteur que tu peux modifier, mais tu ne sais pas du tout comment lubrifier ton turbo ?
Part d'un bloc de c20let (calibra turbo) sa iras plus vite, au moins tu as le perçage pour le retour d'huile dans le moteur, et le turbo k16 avec toutes ces durites eau et huile.
IvanSRB
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 00:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta réponse mais j'ai pas envie d’acheter un bloc de 20let vu que j'ai déja mon moteur ki marche parfait et j'ai pas envie d’investir beaucoup d'argent ce que je vue savoir c'est l'arriver et le retour d'huile
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 00:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu part d'un turbo k16 de calibra avec ses durites, tu as juste à raccorder ta durite d'arrivée d'huile au cache culbu et faire un perçage au niveau du bas moteur pour le retour d'huile dans le moteur.
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 01:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que niveau ratio moteur le XE n'est pas prévu pour un Turbo...il est trop "comprimé" Confused
Vends ton XE et achète un LET que tu mettra à la place,tu modifie l'échappement,... Wink
IvanSRB
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 02:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jawad78 : Dit moi tu pue me montrer une photo silteplait ?
MANTAO : Wé je c'est mais j'aime bien bricoler j'ai envie de la modifier petit a petit et puis mon pére c'est un mécano il ma dit que la voiture pue suporter le turbo mais pour le montage j'ai envie de le faire moi même Very Happy
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ne fais rien alors Exclamation Exclamation
IvanSRB
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
je tes pas demander si je doit le faire ou pas j'ai demander ou je pue brancher l'arriver et le retour de l'huile sur une kadett gsi 16v de 1989
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes heures sont comptées ...
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 16:38 Revenir en haut de page
1 - Je t'invite à changer de ton, si on te réponds ça, c'est que ce n'est pas pour rien, après si t'as pas envie de comprendre c'est un autre souci
2 - C'est jamais que la 3ème fois que je lock un de tes topics, je t'ai donné via MP le lien d'un des topics qui traite du sujet, tu as TOUTES les explications, donc merci de l'utiliser si tu as encore des questions (PS: J'attends encore le merci)
3 - C'est la dernière fois pas de temps à perdre la prochaine fois c'est un avertissement et si tu insiste ce sera un ban, maintenant tu fais comme tu veux
