chichi
Mercredi 19 Mars 2014 15:03 |
Sur ma corsa B je suis en train de mettre des étriers et cales de vectra B en 288 . Le problème c'est que le déport n'est pas le même que les calibras et les corsas, il y a 6mm de plus donc le disque ne passe pas . Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce montage et avec quels disques ? J' hésite a mettre des disques d'oméga qui ont un plus gros déport vu que je dois rattraper la largeur des disques a l'arrière .
Mercredi 19 Mars 2014 16:55 |
A mon avis tu t'ai trompé de disque ou d'étrier vu que les disques en 288mm de Calibra/Vectra A sont exactement les mêmes que ceux de Vectra B
chichi
Mercredi 19 Mars 2014 20:20 |
oui mais c'est le support d'étrier qui est différent, il est décallé de 6mm par rapport aux autres donc il me faudrait des disques de 48mm de haut au lieu de 42 pour que ça passe . Sinon il faut que je trouve des supports d'étrier de cali
Mercredi 19 Mars 2014 22:20 |
C'est également les mêmes supports d'étriers, en gros les Calibra phase 2 ont des freins de Vectra B
chichi
Mercredi 19 Mars 2014 23:52 |
ok . J'ai mesuré entre l'appui du support d'étrier sur la fusée et l'appui du disque sur le moyeu : sur corsa et calibra il y a 51 et vectra 57mm donc pour les mêmes disques et les même étriers de cali et vectra, le support doit être différent de 6mm . Tu vois ce que je veux dire ? Je ferai une photo demain .
chichi
Jeudi 20 Mars 2014 15:03 |
voila la photo ca sera plus simple . Isma tu avais encore raison, si je mets un support de vectra, de calibra ou de corsa j'ai toujours les 6mm de décallage . Sur la photo c'est un disque de corsa qui fait 41 de haut pour 42 de haut celui de cali ou vectra donc c'est presque pareil . A droite du disque il y a a peine 1mm donc celui de cali qui fait 5mm de large en plus ne passe pas . Je ne vois pas ou est le problème sachant que le roulement est bien a sa placecar j'ai mis les 2 circlips, le moyeu est un de cali reusiné a 35mm pour le roulement . Sinon au pire j'ai trouvé que les disque de passat pourraient aller mais c'est pas logique .
Jeudi 20 Mars 2014 17:25 |
Je ne sais pas te répondre, sur ma Tigra A j'ai monté des freins en 284 sans le moindre souci et je ne suis pas le seul sur ce forum a avoir fait cette modif et les freins en 288mm se montent exactement pareil
Tu es bien sur et certains que tes pièces n'ont pas été mélangées?
chichi
Jeudi 20 Mars 2014 20:41 |
non, j'ai essayé avec les 3 étriers ( corsa, cali, vectra ) et c'est pareil et de ce que j'ai vu dans les posts ca se monte tout seul . je comprends pas non plus . je vais continuer a chercher mais je pense que ca vient de la fusée, je vois plus que ca .
chichi
Vendredi 21 Mars 2014 18:28 |
bon j'ai trouvé, le moyeu décale de 4mm l'appui du disque .
