mick-972
Mardi 18 Mars 2014 14:28 |
salut les gars
ben ma titine swap corsa B 20SEH je veux lui faire une petite fraicheur en lui faisant une ligne en 51mm inox avec pot détente origine astra F gsi "bosal" qui a exactement les mêmes dimension que la corsa B.
maintenant mon soucis c'est que je ne trouve pas de silencieux opel ayant une entrée 50mm et sortie 50mm ayant comme longueur 37cm à 40cm.
j'ai pas besoin d'une grosse ligne c'est tombe dans la config 20seh qui m’intéresse car je sens que ma titine est bridé a la ligne.
maintenant j'ai regardé sur le net j'ai trouvé le silencieux astra F x20xev en marque bosal qui semble être bon mais j'ai pas les dimensions,donc si quelqu’un a été dans ce cas merci de m'aider car je suis dans une galère
http://www.mister-auto.com/pot-echappement-silencieux-arriere/bosal-185-423_g3437_a041185-423.html
_________________ toujours dans la simplicité |
Mardi 18 Mars 2014 14:59 |
Sur une Corsa B tu as beaucoup moins de place que sur une Astra au niveau du silencieux arrière donc si tu veux faire discret, je te conseille de modifier un silencieux d'origine en virant les chicanes pour y mettre un tube à absorbtion au bon dimètre et avec un cheminement direct
Sinon il existe des ligne complètes en 50mm dans le commerce
mick-972
Mardi 18 Mars 2014 15:34 |
j'ai déjà vérifié dans le commerce une ligne en 50mm je ne trouve,peux être que je vais au mauvais endroit mais je n'ai pas encore vue,ensuite concernant ton conseil si c’était si facile je penses que je l'aurais déjà fait,car personne de mon entourage et contact ne veux s'y frotte,alors d’après une recherche dont viens de voir il existe effectivement 2 longueur de silencieux arrière pour les astra F
50cm avec une sortie courte et l'autre je ne sais pas encore avec une sortie longue
mick-972
Mardi 18 Mars 2014 23:30 |
intéressant isma le lien mais ma ligne a déjà été faite il me suffisait de fournir l'inox en 51mm et on ma fais ma ligne c'est juste le silencieux qui manque voila voila j'ai fais un post
mick-972
Lundi 31 Mars 2014 15:39 |
quelqu'un ayant une astra F 2.0 16v X20XEV pourrais me renseigner sur les dimensions de ce silencieux
Silencieux arrière
BOSAL - Réf : 185-423
