adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour petit question je doit tester un calibra turbo en freinage en 288mm,
Mais voila il y a une jambe de force hs.
Ma question est il possible de monté un jb de 284 mm et de monté l'étrier 288 juste pour un petit essai
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème c'est pas l'étrier mais le disque de frein qui ne passera pas sur le moyen si c'est celui d'origine car il sera trop gros
Hormis ce point de détail, ça se monte sans le moindre souci
MessagePosté le: Mardi 18 Mars 2014 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans ce cas,si c'est juste pour un test ca ira,la plaquette depassera juste un peu du disque;et si le disque n'est pas neuf,ca te fera un petite entaille sur la plaquette a cause du rebord du disque (a moins qu'il soit neuf).
adricali59
MessagePosté le: Mardi 18 Mars 2014 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci a vous donc entre jb de 284 et une de 288 juste la fusée est différente ?
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 18 Mars 2014 10:50 Revenir en haut de page
Les jambes sont identiques, comme dit plus haut c'est le moyeu qui est différent (diamètre plus petit de 5mm) et le support d'étrier.
Tant qu'à modifier tu peux aussi passer en 308mm, par rapport au 288 il y a juste le support d'étrier qui diffère (même moyeu, même étrier).
