Denver
Voiture: Corsa C 1.8 Sport
Dimanche 16 Février 2014 23:28 |
Bonjour,
Sur ma Corsa C 1.8, j'ai une batterie de 7 ans de marque Peugeot (y'a la date de mise en service dessus) et je ne connais pas la capacité d'origine.
En regardant sur Oscaro, ils me proposent des batteries de dimensions identiques mais avec des capacités différentes.
Alors je me disais que vu la faible différence de prix, vaut mieux prendre la plus grosse capacité ?
Mais est ce que cela peut endommager le véhicule (alternateur, fusibles ou autre) ?
Exemple de ce qui m'est proposé :
La plus faible capacité (Energizer 73€) :
Courant d'essai à froid, NE [A] : 440
Capacité de batterie [Ah] : 44
La plus grosse capacité (Tudor 84€) :
Courant d'essai à froid, NE [A] : 600
Capacité de batterie [Ah] : 60
Le lien Oscaro vers les batteries :
http://www.oscaro.com/batterie-opel-corsa-c-fl-1-8-125cv-2585-21816-2016-gt?lnk=breadcrumb
Qu'en dites-vous, je prends la Tudor ?
Merci à vous.
Dimanche 16 Février 2014 23:52 |
La Tudor que tu cites est destinées aux motorisations diesel, dans ton cas tu n'as n'a pas besoin d'une telle capacité, ça fait du poids en trop pour rien
Lundi 17 Février 2014 07:40 |
et tu risques de fatiguer prématurément ton alternateur !
Lundi 17 Février 2014 12:06 |
Fatiguer prématurément l’alternateur ?
C'est pas une 150Ah qu'il veut y mettre, ça ne gène en rien du tout ... Même loin de là !
Denver
Lundi 17 Février 2014 22:20 |
Les avis divergent donc du coup je sais pas quoi faire
44 ah ou 60 ah, mon cœur balance
Lundi 17 Février 2014 22:53 |
Prend une 60 sans hésitation ca reste des "petites" batteries et comme dit Mick ca ne va en rien fatigué l alternateur
Mardi 18 Février 2014 00:11 |
moi je dit que si !
mais c'est lui qui voit ...
c'est pas pour rien si sur un même moteur il peut y avoir 3 ou 4 type d'alternateur (de 90 à 120A par exemple sur C20LET)
Mardi 18 Février 2014 00:36 |
Une batterie sert juste au démarrage
le reste c est l alternateur qui le fourni
sur let tu a plusieurs alternateur car c est suivant les équipements
clim
sièges chauffants
etc etc
Mardi 18 Février 2014 08:55 |
les alternateur diffèrent sont en fonction des équipement du véhicule comme dit serge
si tu as la clim , siège chauffant , , etc enfin tout consommateur électrique
et non pas en rapport avec la batterie .
pour preuve la batterie 36AH chez opel est remplacée par une 50AH on ne change pas pour autant l'alternateur en même temps
Mardi 18 Février 2014 11:32 |
Nan mais boosty, Opel fait juste ça pour que les clients crament des alternateurs. Ca fait des sous qui rentrent ©
Mardi 18 Février 2014 11:56 |
ah bah ué faut faire tourner les concess
Mardi 18 Février 2014 12:20 |
BoB39 a écrit: | moi je dit que si !
c'est pas pour rien si sur un même moteur il peut y avoir 3 ou 4 type d'alternateur (de 90 à 120A par exemple sur C20LET) |
Oui mais c'est pas pour autant que la batterie change de capacité en fonction du modèle d'alternateur
Ce qui fatigue l'alternateur c'est de recharger régulièrement la batterie si celle ci se vide mais dans ce cas c'est le même problème que tu ais une batterie de 44Ah ou de 60Ah
RedViper
Voiture: Astra TwinTop 1.9TDCI & Calibra 2.0i
Dimanche 23 Février 2014 17:55 |
Ah oui ? C'est préjudiciable pour l'alternateur d'utiliser un chargeur de batterie ?
PastagA
Dimanche 23 Février 2014 19:57 |
Non au contraire sa evite à ta batterie de mourrir (pour le chargeur)
Ce qui fatigue l alternateur c est une batterie en mauvaise santé : ou l alternateur doit la recharger en permanence et ou un consommateur qui pompe sur la batterie et du coup force l alternateur a la recharger constamment
Concernant les 44 ou 60A c est du pareil au meme puisque c est un essence.
En 44 tu mettra moins de temps a la recharger et sa pese moins
Tout dépend donc de tes equipements s ils sont de gros consommateurs ou non
_________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste. |
Lundi 24 Février 2014 09:12 |
RedViper a écrit: | Ah oui ? C'est préjudiciable pour l'alternateur d'utiliser un chargeur de batterie ? |
Je crois pas avoir dit ça...
Denver
Mardi 25 Février 2014 21:19 |
J'ai demandé chez Opel, la batterie d'origine pour mon véhicule c'est 55 Ah.
Ce qui se rapproche le plus chez Oscaro c'est 54 ou 60 Ah.
Et bien je vais prendre une 60 Ah.
Merci à tous pour vos réponses
Denver
Jeudi 19 Mai 2016 10:59 |
Je me posais une question par simple curiosité : comme l'alternateur charge la batterie, est ce qu'une batterie fatigué va provoquer une conso de carburant supplémentaire (car l'alternateur va sans cesse chercher à recharger la batterie) ?
Jeudi 19 Mai 2016 12:11 |
Dans l'absolu c'est oui mais la différence de consommation de carburant est insignifiante
