floww30
Samedi 09 Décembre 2006 10:30 |
voila je voudrais savoir si le x16xe existe sur vectra et si c les meme fixations moteur que sur ma Corsa etc... merci pour vos reponses
_________________ recherche moteur X16Xe de corsa gsi
Samedi 09 Décembre 2006 11:16 |
Sur les Corsa B GSI c'est pas un X16XE normalement mais un C16XE, ce dernier bloc est spécifique à la Corsa B GSI.
Pour le X16XE tu le trouveras uniquement sur Corsa B (tres rare) et Tigra A.
Sur les Vectra B et Astra F et G, c'est le X16XEL qui a été monté, il fait 100cv. La difference se situe notmment au niveau du syteme d'admission et de la gestion, mais de mémoire les bas moteurs sont identiques.
floww30
Samedi 09 Décembre 2006 11:19 |
ma corsa est une gsi le c16xe a ete monté de 93 a 94 et de 94 a 95 il ont monté le X16XE les deux font 8cv fiscaux, le xel fait 7cv
arf donc tu es sur pour les vectra? il n'ont monté ke des xel?
_________________ recherche moteur X16Xe de corsa gsi |
Samedi 09 Décembre 2006 11:22 |
La différence de puissance fiscale est due entre autre aux rapport de boite plus longs sur le X16XEL.
Sinon oui, j'en suis sûr.
A part çà, quel est ton soucis exactement sur ton C16XE?
floww30
Samedi 09 Décembre 2006 11:28 |
le moteur sur la mienne est une x16xe je c pas kel est le probleme mais le moteur tourne tres mal jai eja fait changer katre soupape d'un cilindre mais ca clake toujours autant c pour ca je veut changer lemoteur complet
Samedi 09 Décembre 2006 11:30 |
T'as une photo de ton moteur stp?
Pour quelle raison as tu du changer des soupapes, tu as casser ta couroie de distrib?
floww30
Samedi 09 Décembre 2006 19:48 |
non jai rien cassé un bruit de frotement a commencer a ce faire entendre o bout d'un mois jlai amener cher le mecano j'ai fait mon kit distrib complet avec pompe a eau, kan jai repris la caisse elle avait moins de puissance je bloker a 170km mais le bruit avait disparu, o bout dun mois je demarre jentend un gros clakement ca refouler par laspi d'air, jlai amener chez opel il ont pris mes compressions, je tournai sur trois cilindre deux soupapes etais tordu il ma changer les katre du meme cilindre sans chercher la cause exacte du probleme il ma juste dit ke ct surement lotre mecno ki mavai fait la distrib et ki mavai mal calé la couroie, mais une fois reparer le moteur tourne sur katre cilindre mais ca clake comme si les soupapes tapé encore, ouf le roman
floww30
Samedi 09 Décembre 2006 19:50 |
pour les foto vu kil fait nuit j'essayerais demain
Samedi 09 Décembre 2006 23:39 |
Bizarre ton histoire, car des soupapes çà ne se plient pas toutes seules.
A part çà, je t'invite à utiliser la fonction "editer" quand tu veux rajouter une précision et surtout d'éviter le langage SMS, c'est tres pénible à lire.
floww30
Dimanche 10 Décembre 2006 12:47 |
comment je fait pour poster des foto?
laurentGSI16
floww30
Lundi 11 Décembre 2006 11:58 |
voila les photos de mon moteur::
floww30
Lundi 11 Décembre 2006 11:59 |
merci pour l'info laurent
