Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 13 Janvier 2014 10:21 |
Depuis 2 jours le voyant moteur de mon zaf reste allumé, est-il possible de lire le code défault comme sur les anciennes en faisant clignoter le voyant moteur ?
Je n'ai pas de symptômes apparents quand au fonctionnement du zaf, RAS.......
Quelqu'un a une idée ?
momo2ls
Lundi 13 Janvier 2014 11:07 |
Rester appuyer sur la pédale de frein et d'accélérateur, tu mets ta clé au troisième cran, puis tu compte le nombre de clignotement.
1 = 1
2 = 2
10 = 0
Il y aura une seconde environ entre chaque nombre (quatre au total).
Si il y a deux codes défauts, il y aura trois secondes environ entre chaque code.
Si pas de défaut, le voyant clignotera à l'infini.
Mitch
Lundi 13 Janvier 2014 12:17 |
Merci Momo, je vais essayer
Edit : ca y est, 2 codes :
0571
0136
Ca correspond à quoi, c'est le même codes que sur 20xe et 20let ?
Edit : bon je crois que je viens de trouver une partie du problème le fil de la sonde lambda traine parterre, j'ai du l'arracher ....
Lundi 13 Janvier 2014 13:18 |
Apparement t'as pas qu'une belle panne à la con
0571-> Contacteur de pédale de frein
0136-> Sonde lambda n°2 tension haute
Pour répondre à ta question, ce ne sont pas du tout les mêmes codes
momo2ls
Lundi 13 Janvier 2014 15:06 |
http://drdeuck.free.fr/OPEL/
http://drdeuck.free.fr/OPEL/codepanneZ20LET.pdf
P0136
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - panne
du circuit
Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur
P0571
Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A -
panne du circuit
Câblage, contacteur de régulateur de vitesse/de freinage,
calculateur de gestion moteur
Mitch
Lundi 13 Janvier 2014 21:28 |
Bon j'ai bien accroché le cable de la lambda, il a trainé parterre et les fils sont coupés.
Pour le 2ème code il faut que je regarde quoi ?
Lundi 13 Janvier 2014 22:01 |
A priori, le contacteur de la pédale de freins et tes ampoules de feux stop
