microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Vendredi 17 Janvier 2014 20:49 |
Bonsoir a tous,
J'ai récupérer une vectra b et je suis entrain de faire le joint de cucu. Jusque la , rien de surprenant.
Par contre, quand je fais tourner le vilo , pour vérifier quaucune bielle ne soit pliée, ça fait un bruit de grincement au niveau des pistons. N'ayant pas l'habitude de ce genre de boulot, est ce que cela est normal. Je précise que les pistons sont impeccables et qu'aucune bielle n'est pliée (piston a même hauteur)
Merci d'avance
Samedi 18 Janvier 2014 12:17 |
tu as essayé de relubrifier les cylindres ?
microlemaco
Samedi 18 Janvier 2014 16:18 |
Non du tout. Je mets juste de l'huile sur les parois du cylindre ?
Samedi 18 Janvier 2014 22:50 |
Oui
A part ça les X18XE et le X18XE1 n'ont rien à voir, ce sont 2 moteurs totalement distincts
microlemaco
Dimanche 19 Janvier 2014 08:10 |
merci bcm isma.
c'est un x18xe1 et tu as raison
En tournant le vilo sur au moins une dizaine de tour suite a l'huile que j'ai badigeonne sur les chambres, j'ai de l'huile qui sort du bloc par un trou. Est ce qu'il s'agit bien de la pompe a huile ?
