BoosT
Lundi 06 Janvier 2014 20:43 |
Bonjour tout le monde!
Pendant le changement du moteur de ma calibra turbo 4x4, j'en ai profiter pour virer une bonne fois pour toute cette sphère et son circuit hydrolique.
D'origine c'est se schéma la:
Et j'ai modifier mon circuit comme ceci:
Le problème c'est que avec le circuit modifier comme l'image ci-dessus, lorsque je tourne à droite, sa va bien mais lorsque je commence a peine a tourner à gauche il y a une pression énorme qui se créée dans le circuit et la pompe à direction commence à gueuler (je n'ai pas insister) et le volant se bloque sans meme que je sois complètement braquer a fond.
J'ai inverser les tuyaux, et la sa fais le même problème, MAIS dans l'autre sens....
En attendant j'ai mis un tuyau en parallèle entre le tuyau de pression et de retour...de façon a ce qu'il y aille de l'huile dans le circuit et que je puisse rouler...
Mais sans direction assisté et un petit volant...c'est dure^^
Est ce que je me suis tromper quelque part? il manque une pièces dans le circuit?
Merci à ceux qui me répondront!
t280
Voiture: pieton
Lundi 06 Janvier 2014 20:51 |
T'as du te tromper sur une durite j' avais fais cette modif quand j' avais une cali j'avais eu le même problème que toi
Lundi 06 Janvier 2014 21:02 |
Sauf erreur avec le bocal d'origine ton circuit n'est plus mis à l'air avec ce montage
Il faudrait donc mettre un bocal de version 2rm qui a sa mise à l'air dans son bouchon ou alors tu perce ton bouchon
Fais le test avec ton bocal ouvert
BoosT
Lundi 06 Janvier 2014 21:13 |
Merci d'avoir déplacé le sujet, je ne savais pas trop dans quel section posté!
Alors pour les tuyau J'ai bel est bien pris le tuyau de pression et de retour, mais je vais quand même rejeter un coup d'oeils.
Pour le bocal, j'ai fais avec le bouchon ouvert! :s
Lundi 06 Janvier 2014 23:05 |
Dans ce cas je n'ai rien dit
BoosT
Mercredi 08 Janvier 2014 20:56 |
Alors j ai regarder le probleme.l ce que vous m avez dis de regarder:
Le circuit d huile est correctement brancher avec le retour et l arriver.
Je ne sais vraiment pas d ou peut venir le probleme :/
