booster23
MessagePosté le: Mardi 21 Janvier 2014 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Voila j'ai un soucy avec ma vectra de 1998, elle démarre bien mais des que j’accélère la voiture ne prend pas les tours comme si elle s'étouffais.
J'ai passé la voiture à l'opcom et j'ai 3 défauts
P1405 - (0) Linear exhaust gas recirculation (EGR) postion - Not present
P0120 - (2) Throttle position sensor (TPS) Voltage low - Present
P0105 - (2) Manifold absolute pressure (MAP) Sensor voltage low - Present
Donc je nettoie la vanne egr et la condamne, toujours le même problème.
J'ai nettoyé le papillon.
changé le régulateur de ralentie, le capteur de position de papillon et le capteur de pression d'admission (MAP) J'ai également changé le faisceau de bougie et les bougies.
démonté le catalyseur pour voir s'il n’était pas bouché
La voiture à toujours les mêmes symptômes et les codes défaut.
A savoir que de temps a temps j'arrive a monter dans les tours en jouant avec accélérateur.
J'ai également démonté la boite à air et bouché l'admission, il y a un sifflement vers les injecteurs j'ai l'impression et quand j’accélère il y a une détonation dans l’admission (voir video)
Voila je sèche, si quelqu'un a une piste je suis preneur.
Je vous met 2 vidéos du problème.
Je vous remercie
http://youtu.be/RLPL6GyBxFE
http://youtu.be/e77I_WQbn44
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde si tu n'as pas une prise d'air à l'admission en vaporisant du carburant sur les assemblage et les durites
Si le moteur prends subitement des tours c'es tque tu l'as localisé
booster23
MessagePosté le: Jeudi 23 Janvier 2014 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, merci pour ta réponse
Quand tu dit vaporiser c'est mettre de l'essence dans un spchitt spchitt genre lave vitre et vaporiser dans l'admission?
MessagePosté le: Jeudi 23 Janvier 2014 23:54 Revenir en haut de page
Je parlais de carburant comme du Start Pilot, du nettoyant frein ou tout autre produit fortement inflammable et volatile en aérosol
