opelgsi35
Samedi 28 Décembre 2013 15:19 |
bonjour, je voudrais etre sur avant d'acheter un moteur
je recherche un moteur c20xe en 2.8 mais j'ai l'occasion d'acheter un 2.5 près de chez moi peu kilométré
et sachant que je possède déja un c20xe 2.8 mais avec culasse hs.
je voudrais savoir quelles pièces du 2.5 faut il changer pour obtenir un 2.8?
et si la base bloc / culasse est la même sur 2.5 et 2.8?
yam 250
Voiture: calibra turbo
Samedi 28 Décembre 2013 15:55 |
salut,
il y a juste l'allumage, injecteur et faisceau qui changent.
le bloc moteur en lui même reste le même.
Samedi 28 Décembre 2013 16:31 |
débimètre aussi
1000pistes
Samedi 28 Décembre 2013 17:13 |
comment savoir si c'est un 2.5 ou 2.8???
opelgsi35
Samedi 28 Décembre 2013 20:04 |
il n'y a pas un arbre a cames qui change aussi?
Samedi 28 Décembre 2013 20:42 |
yam 250 a écrit: | salut,
le bloc moteur en lui même reste le même. |
L'AAC d'échappement et la culasse ne sont pas les mêmes
Le 2.5 a un contacteur de papillon, le 2.8 un potentiomètre et en cas d'ETC il y a aussi des subtilités au niveau du collecteur d'admission
Samedi 28 Décembre 2013 21:57 |
récupere aussi la durite qui va a la boite a air car il y a une sonde dessus
13,316 au 400M  |
opelgsi35
Dimanche 29 Décembre 2013 21:28 |
qu'est ce qui change dans la culasse?
Dimanche 29 Décembre 2013 22:15 |
les vis de culasse soit mâles ou femelles
steff38
Dimanche 29 Décembre 2013 22:27 |
La forme de culasse pour la fixation de la bobine d'allumage en gestion 2.8
Et il me semblait que les vis étaient en rapport avec le bloc et non la culasse, je me trompe?
Dimanche 29 Décembre 2013 22:46 |
Non tu ne te trompe pas
opelgsi35
Dimanche 29 Décembre 2013 23:01 |
donc si on résume
ce qu'il y a à changer
-aac echappement
-sonde et faisceau
-pipe admission avec injecteurs
-au niveau de culasse juste les vis de fixation de la bobine
Lundi 30 Décembre 2013 00:03 |
opelgsi35 a écrit: | qu'est ce qui change dans la culasse? |
si elle suis le collecteur du 2.8 elle aurais les conduit un poil plus grand
fabastra
Jeudi 02 Janvier 2014 18:16 |
exact mais à partir des culasse coswoth pour le diamètre des conduits ; et les vis de culasse sont en rapports avec le bloc uniquement, à monter lubrifiées selon Jean-robert
opelgsi35
Vendredi 03 Janvier 2014 14:28 |
Ya t'il beaucoup de différence de diametre entre les 2 culasses?
fabastra
Samedi 18 Janvier 2014 17:41 |
non
