schneberger
Mardi 18 Février 2014 20:59 |
Voila je suis entrain de remonter mon Z20LET et je suis un peut perdu avec les dépression (surtout celle qui partent du réservoir de dépression).
Il y à 2T et je comprend plus trop je c'est qu'une va au dessus sur l'électrovanne mais ou vont les autres quelqu'un aurais un schéma?
merci à vous
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Mercredi 19 Février 2014 08:11 |
De bas en haut, boite à dépression, électrovanne 3 voies, collecteur d'admission puis régulateur de pression d'essence
schneberger
Mercredi 19 Février 2014 08:43 |
Ok et l autre côté de la boîte à dépression?
Mercredi 19 Février 2014 10:00 |
A la dump valve via l'électrovanne, par contre si t'as pas repéré les branchements sur cette dernière ca va être compliqué...
schneberger
Mercredi 19 Février 2014 10:12 |
Ok merci , le tuyau avec les 2T est toujours dessus donc la dump c est l.autre
Mercredi 19 Février 2014 11:02 |
Dans ce cas tu ne peut pas te tromper
Pense à bien contrôle les T des dépressions et les tétons de la boite à dépression, ils deviennent cassant avec le temps et ont tendance à se fissurer quand on les manipule pour placer les durites
schneberger
Mercredi 19 Février 2014 11:32 |
Les durite et T je change pas des neuf et je vais vérifié les tetons merci en tous cas
evo33130
Mercredi 19 Février 2014 13:17 |
Si ta besoin , je peux aller ouvrir mon capot pour te dire
