pichon
Lundi 06 Janvier 2014 16:06 |
Salut à tous!
Quand j'actionne mes lave glace/ lave phares, j'ai que la pompe des phares qui s'enclenche.
Les deux pompes fonctionnent nickel, les deux circuits ''hydraulique'' sont nickel également.
J'ai simplement pas de courant qui arrive sur ma prise de la pompe destinée au lave glace quand j'enclenche le bazard...
J'ai vérifié mes fusibles situés dans le compartiment moteur, tous sont bons sauf le numéro 7, qui n'a rien changé au problème une fois changé.
Je n'ai pas -encore- de RTA ni de manuel d'utilisateur, aussi suis je un peu perdu pour les numéros de fusibles etc
Défaillance d'un relais possible? Fusible ailleurs? Help please
Lundi 06 Janvier 2014 17:19 |
Tu as aussi des fusibles dans le coffre (REC)
Lundi 06 Janvier 2014 18:47 |
Le fusible du lave glace est dans le compartiment moteur, de mémoire d'origine c'est un 10A, il faut absolument le tester au multimètre, ce genre de fusible claque souvent au niveau des pattes et pas au niveau du filament.
Au passage monte un 15A, celui d'origine est trop léger et quand il fait froid ça claque régulièrement.
Pour le situer, tu as 7 fusibles qui sont l'un au dessus de l'autre, puis tu as un fusible différent et juste après t'en a deux cote cote. Ben c'est un des deux suivant si t'as un rec ou pas.
Edit : Entourés en rouge :
Lundi 06 Janvier 2014 19:22 |
Je confirme pour le multimètre, j'ai eu cette très mauvaise blague avec celui du calculo, une vraie bonne panne à la con
pichon
Mardi 07 Janvier 2014 06:41 |
Ok merci pour vos conseils!
J'ai déja vérifié le dit fusible au multimètre, et il était bon, mais je vais le changer quand même...
Edit: j'ai changé les deux fusibles qui sont côtes à côtes par des 15A et sa fonctionne, merci
