Fred_54
Dimanche 22 Décembre 2013 16:20 |
Salut à tous, je me pose une question au démarrage de mon Astra il y à comme une fuite d'échappement, puis a bout d'une ou deux minutes ça disparait ....ça parait venir du turbo ou de ces coins là....
Je n'ai pas trouvé de fuite particulière ou autre ..mais peut être est-ce normal ?
merci de vos lumières
Fred_54
evo33130
Dimanche 22 Décembre 2013 16:41 |
J'ai la meme chose sur la mienne , collecteur voilé qui fuit tres legerement a froid au bout de 2 minutes plus rien grace a la dilatation du metal avec la temperature
Dans un 1er temps essai de localisé precisement la fuite , si c'est le collecteur peut etre le faire resurfacé ou bien acheter nouveaux kit joint/goujon de collecteur d'echappement.
momo2ls
Dimanche 22 Décembre 2013 19:32 |
J4ai exactement la même chose, même après changement du turbo par un neuf avec procédure de montage et serrage de chez Opel.
Dimanche 22 Décembre 2013 21:07 |
Regarde au niveau du raccord entre le turbo et le précata (V band) et si ton collecteur d'échappement n'est pas fissuré et/ou desseré
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Dimanche 22 Décembre 2013 22:13 |
Moi aussi ça me fais la même chose, même avec joints neuf au collecteur et du raccord entre le turbo et le précata
Dimanche 22 Décembre 2013 22:23 |
Collecteur et goujons qui se dévissent et son entrain de casser quand tu vas resserrer le collecteur.
Turbo/collecteur voilé et avec 1 chance sur deux,turbo fissuré côté WG
Un grand classic
Fred_54
Lundi 23 Décembre 2013 11:42 |
Merci à tous pas très rassurant mais je vais regarder tout cela.
Fred_54
Lundi 23 Décembre 2013 18:22 |
Alors un grand merci à vous car c'était bien le collecteur desserré ......
Du coup j'ai remplacé tous les écrous (sauf 2) par des écrous couleur cuivre de collecteur c20xe + un point de loctite, en espérant que ça se desserrera pas ou moins.......
Fred_54
Lundi 23 Décembre 2013 18:43 |
Ce n'est pas une bonne idée et dans tout les cas ton loctite (si c'est de frein filet dont tu parle) ne tiendra pas avec la chaleur
Il y a une procédure précise à respecter (ordre et couple de serrage) avec des goujons et des écrous spécifiques (ceux du LEH) pour remédier au souci
Par contre si les écrous se sont desserer, c'est plus que problème que le collecteur se soit déformé et finisse par se fissurer après le resserage
Fred_54
Lundi 23 Décembre 2013 19:41 |
Pour le loctite vu la chaleur j'y pensais bien mais bon...
pour les écrous je ne vois pas le soucis ? par contre ordre de serrage et couple j'ai fait au pif démontage d'un -remplacement et ainsi de suite....
Si qq'un à une valeur de couple je vérifierai demain.
Je vais faire attention si ça se re desserre ou si ça fuit de nouveau. Je suppose qu'ensuite il faut changer le collecteur complet ?
Lundi 23 Décembre 2013 21:39 |
C'est 0,8daN.m pour le couple de serrage
Suis ce tuto ce sera plus simple: http://www.youtube.com/watch?v=HROmqWwjhiE
Avec un couple aussi faible si tu ne mets pas le mastic frein les écrous vont se desserer
Fred_54
Mardi 24 Décembre 2013 10:10 |
Merci Isma, pour le mastic blanc on sais ce que c'est ?
je vais aller vérifier mes couples de serrage.
Mardi 24 Décembre 2013 13:34 |
Voilà pour toi:
momo2ls
Mardi 24 Décembre 2013 14:10 |
J'ai monté avec cette pâte, les goujons cuivre et un collecteur/turbo neuf et j'ai toujours le bruit.
Mardi 24 Décembre 2013 14:44 |
I te reste à regarder du côté du raccord Vband
momo2ls
Mardi 24 Décembre 2013 16:44 |
Déjà vérifié, un joint neuf a été posé.
djstr1664
Voiture: astra G cabriolet 2.0 L turbo EDS 1.5
Samedi 07 Octobre 2017 11:19 |
isma_8 a écrit: | Voilà pour toi:
Isma, les photos ne sont plus visible.
tu pourrais me donner la ref de la pate a utiliser stp
Samedi 07 Octobre 2017 20:52 |
90513210
djstr1664
Samedi 07 Octobre 2017 21:20 |
super merci
