momo2ls
Samedi 30 Novembre 2013 18:41 |
Bonjour,
Depuis le début du mois, et après une centaine de kilomètre, j'ai un gros soucis avec mon véhicule.
Les symptômes :
- le moteur ne tient pas toujours le ralentie, le compte tours descend à 500 et même jusqu'à 250trs/min avec un beau voyant orange qui s'allume (sorte de valise avec une étoile au milieu).
Parfois il tient parfaitement le ralentie.
- en roulant, par exemple j'accélère, prend 5000trs/min sans aucun a-coups ni même perte de puissance, et lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage (donc en neutre), l'aiguille descend jusqu'à 0 et le moteur cale carrément.
Pas de code défaut enregistré, je dois vérifié via l'opcom pour être sur.
J'ai démonté les quatre bougies, elles sont de la bonne couleur, toutes identiques, en parfait état.
J'ai pensé :
- durite fissuré, prise d'air
- une sonde sur la ligne d'échappement qui aurait un soucis, mais pas de code défaut ?!?!
Est-ce que vous auriez une idée d'où cela pourrait provenir ?
Merci pour votre aide.
evo33130
Samedi 30 Novembre 2013 19:08 |
Peut etre un soucis avec le moteur pas a pas du papillon ?
Ton papillons et propre ??
momo2ls
Samedi 30 Novembre 2013 19:11 |
Aucun soucis, il a été nettoyé il y a quelques mois.
evo33130
Samedi 30 Novembre 2013 19:19 |
Sur un forum un mec avec une astra G a eu un soucis similaire , et apriori capteur AAC qui etait fissuré
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=21786.0
A voir .......
momo2ls
Samedi 30 Novembre 2013 22:27 |
Ok, effectivement ça ressemble, maintenant reste à essayer avec un autre capteur avant de l'acheter.
Là je viens de regarder, 100€ sur oscaro... put** c'est grave cher !
Dimanche 01 Décembre 2013 13:56 |
Prends le chez les vendeurs anglais de pièces détachées d'Ebay, ça coûte moins chère, même avec le port
momo2ls
Dimanche 01 Décembre 2013 14:41 |
D'ac.
Tu penses aussi que ça puisse provenir de ça ?
Tu as un vendeur de confiance en particulier à me conseiller Isma ?
Merci.
som
Dimanche 01 Décembre 2013 16:56 |
Une sonde de température d'eau défectueuse peut causer ces soucis aussi.
_________________ Mens sana in corpore sano. |
momo2ls
Dimanche 01 Décembre 2013 19:51 |
Je sais bien que ça ne veut pas forcément dire que la pièce n'est pas défectueuse, mais la sonde a été remplacé il y a un an suite à un voyant.
momo2ls
Lundi 02 Décembre 2013 22:23 |
J'ai commencé à démonter jusqu'au capteur.
Dur de trouver une clé pour pouvoir dévisser la vis tenant le capteur, mais j'ai réussi avec un adaptateur.
Par contre, je ne réussis pas à retirer le capteur !
Il se retire bien par le haut, mais il bloque à cause des poulies !!!!!
Me dite pas qu'il faut desserrer les poulies pour retirer ce p*t** de capteur...
Lundi 02 Décembre 2013 22:30 |
Un peu chiant l'accès , il te faut une rallonge avec des rallonges , un bon coup sec , surtout ne pas gripper la vis , sinon prends en une neuve déja d avance chez OPel .
momo2ls
Lundi 02 Décembre 2013 22:33 |
J'ai déjà retiré la vis, là il "pendouille".
Mais je n'arrive pas à le sortir par dessus, la partie métallique bloque entre les deux poulies.
ludopc60
Mardi 03 Décembre 2013 08:06 |
J'ai déjà changé celui de ma G et aussi sur la G d'un ami, ça passe juste mais ça passe bien par le haut.
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
momo2ls
Mardi 03 Décembre 2013 08:29 |
Vous aviez un soucis comme le miens ?
ludopc60
Mardi 03 Décembre 2013 08:37 |
Moi le voyant moteur allumé d'un coup en roulant mais aucun changement que ce soit niveau perf ou démarrage, vraiment rien hormis le voyant allumé, une fois chez moi vérification du code et P0340 si je me souviens bien, j'ai changé le capteur AAC et plus de voyant. Sur l'autre G juste un soucis de démarrage a chaud, obligé de tirer sur le démarreur mais le changement du capteur n'a pas résolu le soucis, c'était un essai.
Mardi 03 Décembre 2013 10:55 |
Pour ma part , jamais eu ce soucis avec ma bertone .
momo2ls
Mardi 03 Décembre 2013 20:33 |
J'ai réussi à avoir le capteur, physiquement il n'a rien.
J'ai tout remonté puis démarré un coup, le ralentie est stable (pour l'instant).
Reste à faire un essai routier, mais je n'y crois pas une seule seconde...
Pas de code défaut enregistré, reste à essayer de faire un relevé quand le moteur cale pratiquement.
Mardi 03 Décembre 2013 20:41 |
Tes défauts tu les a cherchés dans le bon calculateur au moins ?
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Mardi 03 Décembre 2013 21:00 |
Faut croire que non, pour info la sorte de valise avec une étoile au milieu c'est le voyant concernant le refroidissement, t'as plus qu'a regarder dans le calculateur concerné.
momo2ls
Mardi 03 Décembre 2013 21:43 |
Je n'ai fais que le moteur, je n'avais pas beaucoup de temps, je ferai la voiture complète tant qu'à faire, on retrouve parfois des codes défauts comme l'autoradio comme j'ai déjà vue.
Merci pour l'info Myck.
