rastaboul
Mercredi 06 Décembre 2006 13:26 |
En faite j'ai remarqué mon alternateur fait beucoup de bruit par temps humide.
savez vous si c'est un symptome particulier indiquant un problème futur
dois je m'en inquieter ou c pas si grave que ça
merci d'avance
_________________ Corsa GSI 16i 8s |
Mercredi 06 Décembre 2006 16:32 |
rastaboul a écrit: | En faite j'ai remarqué mon alternateur fait beucoup de bruit par temps humide.
merci d'avance |
je crois que c'est normal, ma corsa A par temp de forte pluie avait la courroie d'alternateur qui grincai vachement car il n'y a pas de cache donc l'eau se met dessus
apres ta courroie est peut etre fatigué en +
rastaboul
Mercredi 06 Décembre 2006 22:39 |
ah ok je savais que l'alternateur grinçais un peux en temps humide mais la, le miens cri vraiment koi.
Sinon j'ai jeté un coup d'oeil sur la courroie et elle m'a l'air en bon état... mais bon
TEUMOU
Jeudi 07 Décembre 2006 02:02 |
L'alternateur c'est mineur, ça vaut mieux qu'un moteur qui couine après tout
Peut être est-il fatigué tout simplement ( les paliers ), combien de bornes il a ton alternateur ??
rastaboul
Jeudi 07 Décembre 2006 17:18 |
TEUMOU a écrit: | L'alternateur c'est mineur, ça vaut mieux qu'un moteur qui couine après tout
Peut être est-il fatigué tout simplement ( les paliers ), combien de bornes il a ton alternateur ?? |
bin si ç'est celui d'origine environ 150m km sinon je sais pas
chris-gsi
TEUMOU
Vendredi 08 Décembre 2006 13:07 |
Essayer un autre alternateur devrait résoudre ton pb
Ca reste une pièce d'usure
rastaboul
Vendredi 08 Décembre 2006 15:47 |
ok merci pour vos réponses
je pense qu'il va falloir le changer alors
