manu200477
Voiture: Vectra B v6
Jeudi 24 Octobre 2013 10:27 |
Bonjour, je viens de récup une vectra b v6 de 1996 et quand j'accélére j'ai un trou et la voiture ne monte pas en puissance comme elle devrait le faire, quel pourrais être le probléme ?
capteur pmh
sondes lambda
ou autres
merci de vos lumieres vous qui connaissez ce moteur par coeur
_________________ opel vectra B v6
Bmw e36 320ia alpinweiss
Bmw e36 318i bostongreen
Bmw e36 320ia cabriolet hellrot |
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Jeudi 24 Octobre 2013 11:49 |
as tu le voyant moteur qui est allumé ?
manu200477
Jeudi 24 Octobre 2013 12:06 |
non aucun voyant allumé
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Jeudi 24 Octobre 2013 12:50 |
capteur cliquetis qui peu faire des siennes ? , huile dans les puits de bougies peux etre ?
Jeudi 24 Octobre 2013 14:57 |
Déjà, à la base:
Bougie neuve, dans qu'elle état ?
Vérifie les durites de dépression si elle sont bien mise.
yodadori
Jeudi 24 Octobre 2013 18:10 |
débimètre à contrôler car il ne fait pas de voyant moteur mais peut causer ce genre de soucis.
dk74
Voiture: Opel Vectra B 2,5 v6 i500 -2.6 v6
Samedi 26 Octobre 2013 10:54 |
Peut être aussi la bobine d'allumage
adricali59
Samedi 26 Octobre 2013 11:27 |
ou distribe mal calé j'ai le toure sur la derniemère v6 que j'ai rentré.
j'étai partie sur les bougies au finale 1d et demi de décalé sur l'admission de derrière.
Samedi 26 Octobre 2013 11:36 |
Possible la distrib aussi, tellement chiant à BIEN caller !
En aout, j'en ai vu une tellement bien calé, que la courroie commencer à se couper en 2.
tiouf du 78
Samedi 26 Octobre 2013 19:36 |
+1
Oui je confirme
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
adricali59
Dimanche 27 Octobre 2013 07:55 |
moi aussi les galets excentriques étais mal réglés du coup,
le tendeur venait coller la courroie sur le suppore galets.
Résultat il réstait que 1 cm de dents !!
Christian
Voiture: Vectra B X20XEV-Y26SE
Lundi 24 Mars 2014 00:11 |
Bonsoir à tous,
J'ai à peu près le même symptome: J'ai fait la distri chez Opel Annemasse et une fois récupéré de chez eux, j'ai l'impression que ma titine n'a plus la patate qu'elle avait avant de faire la distrib....
Je suis en 2nde, j'appuie à fond la pédale d'accélérateur et arrivé a environs 4000trs/min j'ai l'impression que je n'ai plus la même patate: j'arrive bien au rupteur à 7000trs/min.
Pensez vous qu'il y a un décalage sur la distrib? Si oui, il suffit juste de démonter le cache noir et regarder si il y a un décalage aux repère des AAC???
_________________ Opel Vectra B: What else?! |
Lundi 24 Mars 2014 13:53 |
Oui suffit juste d’enlever le cacher et d'aligner les différents repère !
Christian
Lundi 24 Mars 2014 22:15 |
Ok d'accord. Demain je file chez opel car c'est eux qui ont fait la me***de...
J'ai payé pour un truc qui est sensé marcher et non l'inverse!
Je vous tiens au jus pour vous dire ce qu'il en est Merci d'avance pour votre attention
