MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 02 Octobre 2013 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour ,
Voici la map en question
325 ps 430 Nm EDS z20lex-AFM90-INTAKE-TOPHAT-60 ED1M15F9F1_INJ630_FUEL +10%_23/07/2013
Je sais pas vraiment quels sont les pièces mécanique modifié qu'il faut par rapport à cette map et que signifie " AFM90-INTAKE-TOPHAT-60 ED1M15F9F1_INJ630_FUEL +10% " ?
... www.dailymotion.com/silva-opc
MessagePosté le: Mercredi 02 Octobre 2013 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Débitmètre 90mm
Collecteur admission
Tophat 60mm et piping je suppose
Injecteur 630cc
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 07:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparemment il faut aussi majorer le débit des injecteurs 630cc de 10% soit 693cc, donc ca implique que le débit de la pompe à essence puisse suivre, donc passage en pompe haut débit obligatoire
Will E.Coyote
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pratiquement 700cc pour une map qui est sensé donner 325cv, au moins il prévoit large eds. Rolling Eyes
spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
43mkg seulement ???? Wtf ?
Sur un simple stage 1 on sort 46 minimum.
En gros c'est mon setup au e85 qui sort réellement au banc 310-320cv sur un let.
Mais avec plus de 50mkg
Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85...
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ils doivent connaitre les limites de la M32 Confused
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
je serais curieux de voir ce qu il touche dans la carto pour "baisser" le couple tout en ayant des cv
didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
hophop! qui la met pour nous donner le retour! Smile
astra h opc silver lightning toxic 300+ ...
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est simple, ils réduisent la phase d'overboost en temps et en intensité
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est vrai qu il y a encore l electrovanne Embarassed donc elle sort des cv sur un petit instant et apres il rebaisse la pression
guivones
MessagePosté le: Jeudi 03 Octobre 2013 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n'y pas que la pression qui compte pour le couple...on peut avoir 2 carto a la meme pression et plus de 50 nm de différence
il y a aussi les limiteurs de couple dans la carto, l'avance a l'allumage...
MessagePosté le: Vendredi 04 Octobre 2013 00:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ne pas oubliez que la puissance n'est qu'un rapport couple/régime...
Donc tu lisses les pics de couple et tu le déplace vers le haut. Tu gardes la puissance max mais tu limites le couple sur les plages de régimes intermédiaire.
Surement pour cela qu'il faut des "gros" injecteurs parce qu'il doivent faire pas mal de boulot en haut du compte tour.
D'après l'une des formules que j'ai trouvée (et qui se révèle à peu pret exacte) :
P(en Kw) = (Nm X R(Tr/min))/9550
On peut en déduire que :
R = (Px9550)/Nm => (239*9550)/430 = 5300Tr/min.
325cv = 239Kw
Dans un cas pris au hasard (purement au hasard Laughing) un let de 480cv dont on déplacerait la puissance de 5200 tours à 7200 tours n'aurait besoin "que" de (480cv faisant 353Kw)
Nm = (P*9550)/R => (353*9550)/7200 => 470Nm !!!
Voila comment on fait baisser un couple en conservant ou augmentant une puissance.
MessagePosté le: Vendredi 04 Octobre 2013 06:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut qu il n y a pas que la pression je me doute mais du coup je vois bien l idée du mappeur qui va faire un pic de pression a un endroit pour annoncer des beaux cv
enfin moi a 1.5. 414cv 590nm
1.7 465cv. 655nm
1.8/1.9 484cv 690nm
tout ca s en avoir touché la cartho juste la pression turbo et la pression d essence
et dans mon cas en touchant les avances les cv et le couple ne bougeais pas trop
apres c est vrai que j avais aussi oublié qu avec un papillon motorisé et une électrovanne tu peut faire faire beaucoup de chose au cv et au couple chose que moi je n est pas ou plus
MessagePosté le: Vendredi 04 Octobre 2013 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disons qu'un calculateur de C20LET fais figure d'antiquité à côté de celui du Z20LEH
Bien entendu quand je parle de la phase d'overboost je ne parle pas que de la pression Wink
yodadori
MessagePosté le: Vendredi 04 Octobre 2013 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, si tu fais en sortes que la pression monte plus progressivement par exemple. Quand tu peux piloter la wastegate, c'est facile.
Et aussi pour la même pression, tu mets moins d'avances, tu as moins de couple.
Will E.Coyote
MessagePosté le: Vendredi 04 Octobre 2013 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une map pour du sp95 Laughing
steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
MessagePosté le: Dimanche 06 Octobre 2013 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
La m32 tien 500nm sans probleme apres sa devient chaud elle s use tres vite......
(Parole arno EDS)...
OPC KINDER SURPRISE
MessagePosté le: Dimanche 06 Octobre 2013 21:30 Revenir en haut de page
Elle s'use déjà avant sans avoir à supporter 500 Nm Laughing Laughing
