mathieu84500
Voiture: opel calibra 2l i
MessagePosté le: Lundi 16 Septembre 2013 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous , bon suite a un swapp d'un 20xej de vectra 2000 dans une corsa j'ai un code défaut sur la lambda et d'un coter j'aimerais la brancher . mais je n'arrive pas a trouver un seul schéma pour la brancher au calculateur .
si quelqu'un peut m'aider sa serait trés sympas de votre part .
merci a tous
MessagePosté le: Mardi 17 Septembre 2013 06:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est le code erreur que tu relevé exactement?
Si tu as bien un 20XEJ et la gestion qui va avec, tu n'es pas censé avoir une sonde lambda
Si tu veux faire un test tu mets le pin 20 du calculateur à la masse
mathieu84500
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le code défaut je ne c'est plus se que c'est mais sa par rapport à la lambda .
Car la gestion et celle d'un 20xe normale et donc voilà mais j'aimerais juste savoir ou je doit brancher la lambda au calculo car comme sa je ne serais plus en mode dégrader et elle tournera mieux .
Si quelqu'un peux m'aider sur le branchement sa serais sympas merci
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu réponds pas plus précisément que ça c'est un peu compliqué, ça prends 2min de les relever et on peut difficilement les deviner à ta place
En ce qui me concerne je t'ai répondu très précisément sur le test à effectuer Rolling Eyes
mathieu84500
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bin le truc isma c'est que la corsa n'est pas a moi et que je ne l'ai pas sous les yeux .
Après il et super riche et la gestion proviens d'un 20xe donc avec lambda . Et nous se con veut faire c'est mettre une lambda sur le calculateur du 20xej calculateur FX .
Après ton test sert à quoi ?
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce que tu n'as pas l'air de vouloir comprendre c'est qu'une gest de 20XE n'a pas de sonde lambda
Mon test sert à la shunter sur les calculateur prévus pour tourner avec
Dans tout les cas, sans le code erreur exact, on parle dans le vide
mathieu84500
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce que moi je veut te dire c'est que a l'origine il n'y y'a pas de lambda et la la gestion et prévu pour une lambda donc on veut mettre une lambda sur ce calculo a part si toi ton test que tu ma dit de shunter la borne 20 sa marche et si c'est mieux que de monter une lambda
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t as un 20XEJ avec sa gestion , t as pas besoin de lambda
Après pour la question de tourner riche , ca peut etre autre chose ( reglage du débimetre , sonde d eau hs ect...)
MessagePosté le: Jeudi 19 Septembre 2013 06:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
On tourne en rond, donne les infos qui te sont demandées sinon ça sert à rien de discuter
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Dimanche 22 Septembre 2013 00:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste pour infos comment tu fais cette manip?
Youngtimer forever
MessagePosté le: Dimanche 22 Septembre 2013 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Soit tu ouvre le calculateur pour souder le fil, soit tu place le fil dans le connecteur Wink
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Dimanche 22 Septembre 2013 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok c est tout con en fait. Bin merci c est toujours bon a avoir comme infos sa pourrait peut etre servir Wink
Youngtimer forever
MessagePosté le: Dimanche 22 Septembre 2013 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ça prends 2s à faire et ça permet d'être réellement fixé sur un souci éventuel de lambda
mathieu84500
MessagePosté le: Lundi 23 Septembre 2013 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut isma cette aprem je vais voir mon pote si il a sa corsa je prendrais les code erreur et je te le dirais tu me dira se que tu en pense .
MessagePosté le: Lundi 23 Septembre 2013 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Relève la référence du boitier (à priori c'est un FX d'après ce que j'ai compris) et la référence du faisceau surtout
Dans tout les cas si tu mets le pin 20 du calculateur à la masse tu n'as logiquement plus aucune raison d'avoir un code erreur erreur relatif à la sonde lambda
teddygsi16
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 02:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le défaut et les num 13 et le pin 20 et déjà à la masse d'origine du faisceaux et le boîtier et bien un fx( je suis le proprio de la corsa)
ne jamer sousestimer une opel un conseil
teddygsi16
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 02:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et quand je débranche le boîtier un certain temps et que je rebranche le voyant moteur et plus la et elle marche un peu mieux et consomme moins et des qu'il se remet petite perte de watt et conso élevée si quelqu'un a la solution c'est cool merci ( ps le boîtier c est un fx mais j ai mis une gestion de c20xe qui est bien reprog mais lui avais la lambda d'où mon voyant moteur avec la gestion d'origine je n'est pas de voyant) merci
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah bah ouais mais si tu fous une gestion qui cherche la lambda c'est normal que le voyant s'allume ...
Donc ben soit tu câble une lambda soit tu fous une gestion sans lambda ...
teddygsi16
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Dimanche 29 Septembre 2013 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c est ce que je veux faire c est câbler pour mettre la lambda mais ne sais pas quels fils brancher
MessagePosté le: Lundi 30 Septembre 2013 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye a faire attention a ton écriture le type sms n est pas autorisé Wink
