benjifous
Lundi 23 Septembre 2013 18:18 |
Bonjour a tous, voila, j'ai un souci avec ma transmission sur ma tigra
Elle allait super bien il y a quelques mois, depuis je la vide, la soude et la prépare pour l'autocross et ce soir je veut la déplacer et la, bein elle avance plu...
je peu passer toutes les vitesse et rien ne se passe, mais pas de bruits suspects non plu...
y aurais t'il pu avoir une tige qui de serais déboîter, un peu comme sur les boites de chez renault?
ou des avis de soucis?
cedric77
Lundi 23 Septembre 2013 18:24 |
Ta essayé de la repiger pour voire
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
benjifous
Lundi 23 Septembre 2013 18:30 |
non, j'ai encore rien touché
d'un autre coté j'ai pas touché a la mécanique si ce n'est le haut moteur et les cardans, mais pas démonté la boite n'y la commande...
je vais me pencher dessus demain quand même.
Lundi 23 Septembre 2013 18:32 |
Cardan mal ré-emboité, vu que tu y a touché
Lundi 23 Septembre 2013 18:44 |
cherche pas plus loin,ce sont les satellites du diff qui se sont barres quand tu as retiré les cardans.
j'ai eu le meme cas il y a 2 ans quand j'ai rmeonté ma corsa.
Devisse le carter de ta f13,tu aura acces a ton diff et tu verra surement tes 2 satellites se balader lol. Tu les repositionnes dans le diff (tu a un acces t'en fais pas),puis tu remets tes cardans avant de remonter le carter de f13,et roule ma poule!
Lundi 23 Septembre 2013 18:52 |
La base c'est d'abord de vérifier si les cardans sont correctement ré emboités avant de tomber le dif
benjifous
Lundi 23 Septembre 2013 18:53 |
Ha, la ça me rassure vraiment!
C'est du carter inférieur que tu parle ou celui de 5eme?
chichi
Lundi 23 Septembre 2013 19:35 |
C 'est le carter inférieur, je l'ai eu aussi .
Lundi 23 Septembre 2013 19:37 |
je sais pas si c'est techniquement possible de monter les jambes de force et qu'en meme temps le cardan soit pas emboité;mais bon,on sait jamais...
Oui c'est le carter inferieur
Lundi 23 Septembre 2013 19:41 |
Oui c'est possible, le cardan a suffisamment de jeu axial pour ne pas être en prise avec le dif, c'est d'ailleurs une des raisons d'être du clips de la tête de cardan côté boite (l'autre étant d'éviter les fuites)
benjifous
Lundi 23 Septembre 2013 20:07 |
Ok
Merci a tous, je regarde ça demain et je vous dit...
Je vais dormir plus serein quand même...
Lundi 23 Septembre 2013 20:23 |
fais de beaux reves alors
seb83170
Voiture: corsa b gsi
Lundi 23 Septembre 2013 21:58 |
+1 avec mat57
J'ai eu le bleme une fois!
benjifous
Vendredi 27 Septembre 2013 14:28 |
Ça y est, j'ai pris le temps hier de démonter mon carter et là j'ai trouvé, posé bien a plat, mes deux satellites...
Ouf, j'ai plu qu'a trouver 5 min pour remettre tout ça en place...
Merci a tous en tout cas!
Vendredi 27 Septembre 2013 18:24 |
bon remontage
