the_pat25
Voiture: ASTRA G OPC
Jeudi 19 Septembre 2013 20:24 |
Bonjour je suis un nouveau sur ce forum Je possede une astra g opc turbo de 2003 avec 137000kms en phase 1 avec supression precata ,silencieux inox ,boite a air cdti + kn, ecope vectra c et durite inoxydable de pression de turbo. Depuis ma phase 1 j'ai un souci en 3eme a 6000trm un voyant moteur code p1106 se met en default et impossible de solutioner le probleme meme avec mon preparateur.
tous mes capteurs sont neuf + dump +debimetre +sonde lambda durite ect...
j'ai tout verifier tout est bon.
en sachant que d'origine je n'ai aucun probleme.
je pense soit a ma wastegate ou carement mon turbo qui aurait prix du jeux dans le clapet de decharge???
quelq'un aurait des infos???
Merci d'avance
Jeudi 19 Septembre 2013 20:58 |
As tu essayé en remettant la boite à air d'origine?
the_pat25
Vendredi 20 Septembre 2013 08:39 |
slt non je n'ai pas essayer mais pourquoi cela aurait t'il une incidence en phase 1 et pas d'origine??
guivones
Vendredi 20 Septembre 2013 17:32 |
tu a le turbo dorigine ?
Si oui a mon avi tu demande trop de pression dans les tours et le turbo narrive pas a fournir...il suffit de baisser la consigne. Sa se voit vite a l'OPCOM en logguant
mais cela vien bien de la carto
the_pat25
Vendredi 20 Septembre 2013 17:45 |
Oui le turbo est d origine et On a déjà essayer de baisser la consigne et c est toujours pareil mais c est quoi l opcom??
Samedi 21 Septembre 2013 20:27 |
un appareil pour lire les infos de l'ECU !
chaque marque à le sien, pour Opel, c'est l'OpCom
the_pat25
Samedi 21 Septembre 2013 20:51 |
Ah ok c est un appareil de diag mais moi je peut avoir le tech 2 et le code c est p1106 pas disponible dysfonctionnement de l actionneur de pression de suralimentation .
j ai ce code que en phase 1 et pas d origine et pourtant on a même essayer de baisser la pression de la prog et tj pareil.la repro a été faite chez mp developement dans le Doubs.
Dimanche 22 Septembre 2013 08:51 |
Post ta courbe de puissance, ça peut donner des infos sur le turbo et la WG !
guivones
Dimanche 22 Septembre 2013 12:20 |
s il n'a pas correctement lever les seuils de turbo tu aura ce défaut..
the_pat25
Mardi 24 Septembre 2013 08:41 |
je n'ai pas la courbe de puissance.
le preparateur me dit que ca ne vient pas de la reprog car il a deja mi sur beaucoup de z20let et il a jamais eu ce probleme.
j'ai remplacer ma wastegate et ca fai toujours pareil le seul truc que j'ai pas verifier c'est si j'ai une fissure au niveau du collecteur d'echapement.
peut etre ca???
Mardi 24 Septembre 2013 12:36 |
c'est juste une écriture du calculo, pas une reprog sur banc ?
the_pat25
Mardi 24 Septembre 2013 13:14 |
et tu fait ca avec le tech 2??
guivones
Mardi 24 Septembre 2013 18:04 |
ba cest sur que ton reprogrammeur en mousse va pas te dire que c'est sa carto qui est pourri ...
si ta pas de probleme dorigine pose toi la question maintenant ça peut etre autre chose mais j'en doute
Déjà un mec qui te fait ça sans courbe de puissance, sans rien loggué ...Cest pas du sérieux
the_pat25
Mercredi 25 Septembre 2013 10:12 |
oui mais lui me dit que nan et le probleme c'est que il ma fait un prix et j'ai payer en espece donc c'est la merde.
faudrait que j'arive a trouver le probleme moi meme pour lui metrre dans les dents apres mais je voudrait etre sur.
pour info j'ai la carto sur cle usb en 512ko si ca peut aidr quelqun???
guivones
Mercredi 25 Septembre 2013 16:56 |
si tu veu, tu peut me l'envoyer et je peux jeter un coup d'œil.... j'en ai pas mal des carto
ludopc60
Mercredi 25 Septembre 2013 19:11 |
guivones a écrit: | ba cest sur que ton reprogrammeur en mousse va pas te dire que c'est sa carto qui est pourri ...
Déjà un mec qui te fait ça sans courbe de puissance, sans rien loggué ...Cest pas du sérieux |
+1 et tu pourras lui dire a ton reprogrammateur que chaque voiture est différente, sa reprog peut sortir sur chaque voiture un résultat différent et avoir un comportement différent, achète un galletto et mets toi meme une reprog générique, comme une phase 1 eds 237cv/390Nm, un copain a cette phase et sort 229.5cv/373 Nm (perf expert fait par mes soins) , résultat plus que correct pour du générique et pour l'avoir essayé et bien saigné aucun soucis, pas de voyant et sa caisse marche très bien. Ce meme pote avait une reprog inconnu faite par l'ancien proprio et comme toi le soucis avec le meme code défaut, depuis la phase 1 EDS c'est fini.
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
the_pat25
Mercredi 25 Septembre 2013 20:01 |
guivones a écrit: | si tu veu, tu peut me l'envoyer et je peux jeter un coup d'œil.... j'en ai pas mal des carto |
Donne moi ton adresse en privé et je te l enverrai merci d avance.
the_pat25
Mercredi 25 Septembre 2013 20:56 |
J ai déjà un galletto 1260 et j ai les cartos eds que l on peut trouver sur eBay mais perso j ai pas trop confiance au prepa a 20€.
Si justement je suis aller voir ( un vrai préparateur ) c est parce que j avais déjà essayer les reprog (eds eBay) et j avai des souci d accoup moteur et je voulais une préparation fiable car je fesait un peut de circuit.
Et c est normale que ses cartos ne fait pas allume le voyant moteur car il supprime la sécurité du capteur map qui permet de passer en mode safe ta voiture ton en cas de suppression du turbo.
Du coup ta plus aucune sécurités et si ton turbo venait pour une raison ou une autre a prendre trop de pression tu risque de faire pas mal de dégât à ton moteur.
Ludoopc . Ton collègue c est une vrais phase 1 eds???
ludopc60
Mercredi 25 Septembre 2013 21:04 |
Vrai aucune idée mais une acheté sur ebay, cette carto a été injecté sur 4 voitures, 2 zaf et 2 astra, je suis monté dans 3 de ces caisses et rien a dire ça tourne nickel, aucun soucis, et ils ont fait de la borne avec, sur ma G j'avais une phase 2,5 eds via l'ipf et pareil pas de soucis. Pour les carto d'ebay je sais qu'il faut faire gaff au numéro de SW et HW mais je connais pas les bons.
guivones
Mercredi 25 Septembre 2013 21:07 |
envoyé
ludo tes enfin passé en 3.5 ??? alors ça donne quoi ?
aucun souci pour les hw et sw
