PastagA
Vendredi 13 Septembre 2013 07:54 |
Tout est dans le titre...
_________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste. |
nathalex24
PastagA
Vendredi 13 Septembre 2013 12:18 |
Ok, merci
Vendredi 13 Septembre 2013 12:24 |
SNR aussi
PastagA
Lundi 16 Septembre 2013 08:12 |
C est pile ce que j ai pris
Lundi 16 Septembre 2013 11:29 |
avec ce modele de roulement,quel serrage appliquez vous?
j'ai remplacé un roulement avant sur ma corsa c20xe,je l'avais bien serré,mais 3 mois apres il a deja du jeu. J'ai peut etre trop serré ou pas assez...
Comment procedez vous?
nathalex24
Lundi 16 Septembre 2013 12:20 |
je sais plus le serrage que c'est, jpeux te redire sa; mais se qui est sur, c'est que se n'est pas serrer fort. il me semble qu'il a un serrage a X Nm, déserrage pour liberer le roulement et reserrage a X Nm, mais moins fort que le premier serrage. de toute facon, sa ne bouge pas, car il y a une goupille
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Mardi 17 Septembre 2013 19:04 |
ben si,le serrage du cardan joue un role.
D'un coté la bague interieure du roulement est contre la tete de cardan,et l'autre bague interieure est contre le moyeu. Le roulement est donc serré entre le moyeu et la tete de cardan,et plus ont serre la cardan,plus on "rapproche" le moyeu de la tete de cardan.
Mardi 17 Septembre 2013 19:17 |
regarde bien la RTA, le moyeux est rentré dans le roulement à la presse. (donc ce n'est pas un petit effort de serrage avec ecrou qui vas le faire bouger)
de plus quand tu sert ton écrou de cardan, tu appui sur la grosse rondelle,
qui appui sur le moyeu.
et de l'autre coté, le petit épaulement de la tête de cardan vient en appui sur le moyeux.
pas de contact entre tête de cardan et roulement.
enfin, le serrage d'un roulement est surtout fait sur le roulement conique du type "timken",
car il accepte une charge en latérale (comme la bande de roulement d'un pneu) et en axiale (dans l'axe).
un roulement à 1 ou 2 ranger de bille, et conçu pour supporter une charge latérale uniquement.
(pour preuve, lit l'extrait de la RTA, ou il explique que quand tu passe le vieux roulement à la presse (--> charge axiale), il se détruit
Mardi 17 Septembre 2013 22:04 |
Oué sauf que si tu sers pas cet écrou, tu détruit le roulement en quelques mois.
Y'a un couple donné dans la rta.
Moi c'est boulonneuse au taquet + 1/2 tour à la main. Jamais eu de casse avec ce serrage
Mardi 17 Septembre 2013 22:52 |
C'est ce que j'allais dire, roule avec cardan pas serré pendant 1 mois et on reparle de l'état du roulement
Mardi 17 Septembre 2013 22:58 |
+1
cardan mal serré = roulement mort en tres peu de temps
comme tu le dis si bien, il est pas prévu pour des contraintes latérales, son role c'est pas de retenir le moyeu et la roue, si l'ecrou de cardan ne le maintient pas parfaitement en place il se détruit à vitesse grand V
pour tracter une caisse sans cardans par exemple, si tu met pas au moins des têtes dans les moyeux tes roulements feront même pas 5km avant de commencer à ronronner, testé et approuvé
sinon la procédure c'est gros serrage, desserage complet, 25Nm + 90°, ca revient quand même à serrer assez fort
Mardi 17 Septembre 2013 23:10 |
+2 la procédure de serrage est justement prévu pour assurer une précontrainte sur les roulements, ce n'est donc pas un hasard
Mercredi 18 Septembre 2013 07:53 |
justement l'axe du moyeu n'est pas en contact avec la tete de cardan.L'axe du moyeu rentre dans le roulement,mais une fois le roulement monté a fond sur l'axe,l'axe ne ressort pas du roulement,il est a quelques mm du bord et c'est bien la tete de cardan qui est en contact avec la bague interieure du roulement
